  • 911查看
福特致胜行驶中熄火
发表于 11-6-2012 06:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
该车行使中发动机自动熄火,熄火前无特别异常,无任何规律,熄火后仪表内时为黑屏,时为机油灯;电瓶指示灯点亮。
发动机自动熄火,一般为无高压火,无燃油供应,瞬间的进气严重偏差;且熄火前发动机均无抖动,加速不良现象,可排除燃油系统造成的可能性,又其出现故障熄火后,仪表显示,也可排除CKP信号出错问题,虽然发动机工作是由PCM控制,但出现故障时仪表内同样出现“黑屏”,那是不是PCM,IPC共同的电源或是其他的什么出 现问题了呢?
IDS检测,其故障码近二十几个,发现B108B-启动按钮电路A,讯号卡滞在低状态,此故障可疑,检查启动按钮至KVM间线路,性能正常,测量POWER开关,发现开关内有两针脚在没有按开关时电阻为80欧姆,正常阻值应为无穷大,更换POWER开关,故障排除!
检查有故障的POWER 开关现在电阻测得为80欧姆,时不时还会变小一些,一直不稳定,这样KVM模块便接受到了错误的点火开关请求开启与关闭信号,导致此现象产生。
发表于 18-8-2012 11:41:10 | 显示全部楼层
学习了,顶一下!
发表于 18-8-2012 11:46:14 | 显示全部楼层
学习了,顶一下!
发表于 12-9-2012 13:44:49 | 显示全部楼层
楼主好人啊,学习一下
发表于 12-9-2012 20:28:30 | 显示全部楼层
是否为power开关设计缺陷呢?
发表于 1-2-2013 21:21:59 | 显示全部楼层
国产的零件啊。质量。
发表于 19-2-2013 15:52:22 | 显示全部楼层
有可能副厂的    、、、、、、、
GMT+8, 24-12-2024 00:39 , Processed in 0.337555 second(s), 26 queries .
