楼主: ddnothing
发动机的飞溅润滑:你飞的是哪的油?-网上90%以上说法都是错误的
发表于 25-7-2012 11:07:02 | 显示全部楼层
809991615 发表于 24-7-2012 22:31
那润滑油道的作用呢?
润滑油道很多,主要给润滑部件提供润滑油,作用有很多,还需你具体说。
如果你活塞内部油道,就是给活塞降温。
发表于 7-8-2012 14:11:51 | 显示全部楼层
9楼的一下子说出那么多机油用处,看来老黄历的机油四大做用要改改了
    发表于 10-8-2012 17:37:58 | 显示全部楼层
    有一种设计在活塞内部有内冷油道,机油首由冷却喷嘴喷到活塞上,然后将机油从油环下面喷到气缸内壁上。
    发表于 27-1-2014 13:17:07 | 显示全部楼层
    不是吧,有这样的专业人士。是不是习惯了教科书的知识系统了。估计是完全是脱离了实际的应用。应验了一句话,只有理论没有实践,是空想。只有实践,没理论,是瞎干。
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 19-3-2014 22:35:47 来自手机 | 显示全部楼层
    冷却喷嘴不是打到活塞中心区域么(打靶),怎么会飞到壁上?请指正
    发表于 26-6-2014 15:12:35 | 显示全部楼层
    xiaowoniu 发表于 24-6-2012 00:33
    说实话,我们老师就是这么讲的,也讲过挡油板的功能,但我从来没想过甩的油居然是曲轴里的。。。。我只考虑 ...
    我也是阿,楼主的提醒还是有意义的
    发表于 26-6-2014 15:37:18 | 显示全部楼层
    以前潜意识里边就只知道飞溅润滑,这次长知识了
  • 签到天数: 4 天
    发表于 26-6-2014 16:19:33 | 显示全部楼层
    楼主提出这个问题不错,现在的教科书和老师教得的确有点问题。
    发表于 27-6-2014 21:55:19 | 显示全部楼层
    同意14#的见解,收藏了
    擦汗
    2-12-2017 21:39
  • 签到天数: 6 天
    发表于 6-7-2014 18:22:46 | 显示全部楼层
    微型发动机因为没有机油泵,  确实是靠曲捌搅油底壳中的机油的
    发表于 6-7-2014 22:29:56 | 显示全部楼层
    不知道楼主用的什么教科书,本人从来没有这样理解过,老师也没有这样讲过。
    倒是出来工作后,见到一个小型通用汽油机(几百cc的那种小汽油机)靠连杆搅动油底壳里的油,润滑缸孔和活塞,大大惊讶了一把。
    连杆大头处有一个凸出来的东西,下止点位置时,可以够得着油底壳里的油。
    慵懒
    21-6-2015 16:54
    发表于 12-7-2014 21:06:54 | 显示全部楼层
    缸筒底部PCJ
    发表于 23-8-2014 21:47:56 | 显示全部楼层
    贺泽 发表于 11-6-2012 21:23
    楼主好像理解有点偏。”气缸筒是靠飞溅润滑,也知道这飞的油是曲轴甩出来的”没错。但不是搅的油底壳的油。 ...
    肯定不是搅油底壳里,曲轴甩机油是设计失败
    发表于 11-9-2014 22:24:44 | 显示全部楼层
    做过发动机设计的都知道不可能去搅动油底壳的机油啊
    发表于 11-9-2014 22:26:13 | 显示全部楼层
    曲轴不会去搅动的,如果要搅动油底壳的机油,一般会有一个小型的甩油齿轮,有这种设计啊,楼主偏激啦
    GMT+8, 31-1-2025 18:44 , Processed in 0.797837 second(s), 30 queries .
