  • 8474查看
  • 34回复
发动机的飞溅润滑:你飞的是哪的油?-网上90%以上说法都是错误的
    发表于 11-6-2012 21:23:06 | 显示全部楼层
    楼主好像理解有点偏。”气缸筒是靠飞溅润滑,也知道这飞的油是曲轴甩出来的”没错。但不是搅的油底壳的油。飞的曲轴里的 和连杆里的油。。
     楼主| 发表于 10-6-2012 21:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    多数人都知道发动机属于复合润滑,气缸筒是靠飞溅润滑,也知道这飞的油是曲轴甩出来的,可以错误往往就发生在这里。包括专业的汽车设计人员或维修人员,都想当然的任务曲轴搅动油底壳的机油,然后甩在了气缸壁上!事实真是这样吗?
    先从非专业人员的角度就能轻易排除这个错误认识:拆小油底,就可看到油底里有个挡板,对比机油尺的上下线,轻松就可以看出,我们加的油面都在挡(油)板下面,曲轴打的着吗?再看看曲轴的最低点位置,它一般在油底和缸体的结合面处,曲轴能够着那油面吗?静态如此,更别说,发动机运转后还要抽一部分油在油路内循环,所以所谓的曲轴飞溅润滑飞的不是油底的油。再从专业技术要求而言:在发动机的设计手册关于油面的要求,很明确的提出最高油面距离曲轴运转轨迹最低点8mm以上,油面之上应该设置挡油板,减少回油对油底油的扰动,抑制油面波动。
    搞清楚飞溅的油不是来源于油底,那么油来自哪里?很显然,油来自曲轴本身或者活塞冷却喷嘴(近年来的汽油机开始配备了),曲轴轴颈的润滑从轴瓦的接触面溢出,被高速甩出,这就是飞溅润滑。
    曲轴搅动机油纯粹属于想当然。
    http://zhan.renren.com/cartech?g ... ;from=commentNotify
    擦汗
    14-1-2016 14:38
    发表于 12-6-2012 11:42:29 | 显示全部楼层
    说得有道理,平时真还没注意这个简单的事
    发表于 13-6-2012 10:37:12 | 显示全部楼层
    搅油底壳中的油?有点搞笑吧,这么认为的还有专业人士?这个专业是外语专业的吧
  • 签到天数: 10 天
    发表于 20-6-2012 00:14:29 | 显示全部楼层
    曲轴都搅到油底壳里面 的油了,那岂不是机油消耗率会很高啊,很容易燃烧机油的!
    发表于 26-6-2012 09:50:05 | 显示全部楼层
    汽缸壁 和活塞的 润滑和散热  是靠油压  很多都有冷却润滑喷嘴
    机油的作用 是润滑 散热 抗震  防腐  减噪  液压等  不是单纯的 润滑 和散热
  • 签到天数: 4 天
    发表于 24-6-2012 00:33:16 | 显示全部楼层
    说实话,我们老师就是这么讲的,也讲过挡油板的功能,但我从来没想过甩的油居然是曲轴里的。。。。我只考虑过高速时曲轴打油面时的功率损耗。。。唉,大学里的知识有点脱节了,也怪我自己没多看点书。。。
    发表于 24-6-2012 12:33:09 | 显示全部楼层
    只能说以前有过吧,不然你老师和课本上也不会写吧。就如化油器和分电器,现在还是在课本里出现,很多人连见都没见过,不能说没有吧
    发表于 23-6-2012 01:10:28 | 显示全部楼层
    楼主不淡定了,曲轴甩油是很久的老黄历了,当时加工水平不行,采用这个方式,后来由于这种方法在行车过程中太过2B(主要是由于惯性),尤其是船机,加工进步后,F1方程式赛车的干式油底壳概念就被引入普通内燃机,现在基本都是靠管道加喷油嘴强制润滑,只不过教科书上很多都没改过来罢了。。。。。
    发表于 10-7-2012 15:43:11 | 显示全部楼层
    飞溅润滑的油路有2种方式,1、在缸体上安装喷油器(与主油道通);或在连杆上有喷油孔/槽,请仔细观察连杆,一般在一侧有孔,或连杆大头侧面有槽(大约10mm宽,渗1-2mm)
    发表于 10-7-2012 23:01:38 | 显示全部楼层
    机油油尺的标记就是防止油加多,曲轴浸在机油中,影响发动机的功率及对油品的品质有影响。
    发表于 14-7-2012 11:08:53 | 显示全部楼层
    名词解释不能想当然呀。
    发表于 24-7-2012 12:22:00 | 显示全部楼层
    希望你说的对
    发表于 24-7-2012 13:32:11 | 显示全部楼层
    1、曲轴带到油,增加阻力,增加燃油消耗;同事搅动机油加速机油的老化;
    2、曲轴轴瓦润滑的机油,一部分要返回到油底壳,一部分通过油槽飞溅至缸壁上;
    3、活塞冷却喷油嘴仅仅是降低活塞的温度,有些活塞有内冷油孔。
    发表于 24-7-2012 22:31:10 | 显示全部楼层
    那润滑油道的作用呢?
    GMT+8, 31-1-2025 15:57 , Processed in 0.842453 second(s), 40 queries .
