  • 1201查看
北京现代途胜V6
发表于 14-6-2012 11:35:53 | 显示全部楼层
途胜V6空调不制冷。《 在平路时空调良好,但是在上长坡后不制冷
 楼主| 发表于 14-6-2012 11:34:57 | 显示全部楼层
途胜V6空调不制冷。《 在平路时空调良好,但是在上长坡后制冷
 楼主| 发表于 8-6-2012 15:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
途胜V6空调不制冷。《 在怕路时空调良好,但是在上长坡后制冷》。  请各位师傅帮帮忙,多谢了 。
发表于 12-6-2012 09:06:41 | 显示全部楼层
没有说清楚情况嘛
发表于 17-6-2012 19:21:31 | 显示全部楼层
这个问题,应该确定一点该车是装的什么压缩机,是变排的,还是定排的,再说你描述的不清楚,上长坡是一点都不凉了吗,还是稍微差点,如果是在一段时间内,或速度起来后,空调还不正常的话,是有问题的,若是在一小段时间内不凉是正常的,应为爬坡发动机需要很大的动力,此时ECU是强制压缩机断开,参照本车维修手册看看压缩机断开的条件,一般车型有这么几种:压力过高,水温过高,室内温度传感器故障时,急加速时,发动机负载过大时,发动机转速低于正常值,发动机转速超过正常值等等!希望对你能有所帮助!
 楼主| 发表于 19-6-2012 09:32:15 | 显示全部楼层
谢谢  你的意见
GMT+8, 4-4-2025 18:24 , Processed in 0.234679 second(s), 38 queries .
