  • 2471查看
  • 9回复
老帕萨特1.8T,拔钥匙后不断电
发表于 6-6-2012 20:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
            老帕萨特1.8T,拔钥匙后不断电,而且有时候还不灭车。我断开了点火开关和X触电继电器,故障依旧。今天突然出现的问题。请问各位有谁遇到过吗?
补充内容 (23-6-2012 22:34):
谢谢各位,问题已经解决了。
补充内容 (28-6-2012 20:21):
额~~哈哈~~~~~这个说来惭愧,这个车装了一个防盗器和一个卫星定位器。当时我不知道,因为装这个的人太敬业了,他把线裹在了原车线里面,东西放到了地胶下面。把原车线束剥开缕了下线才找到~~~~~
发表于 7-6-2012 11:12:48 | 显示全部楼层
如果不是继电器和保险丝的问题,看看点火线路是否有烧灼而连接一起拉
发表于 8-6-2012 22:40:18 | 显示全部楼层
检查一下刹车灯开关    读数据流66
发表于 7-6-2012 21:55:08 | 显示全部楼层
电火开关被短路了,自己查下电路
发表于 8-6-2012 23:56:28 | 显示全部楼层
老的B5好像没有感光的,以我的经验应该是大灯开关时间久老化,造成短路啦!
发表于 8-6-2012 23:57:26 | 显示全部楼层
以前碰到过很多开关烧焦的,仅供参考
发表于 28-6-2012 00:47:41 | 显示全部楼层
就是,拿出来分享哈洒,不然以后哪个还给你讨论问题哦
发表于 27-6-2012 22:35:23 | 显示全部楼层
问题解决了,麻烦楼主分享下。
发表于 23-6-2012 00:05:13 | 显示全部楼层
帕萨特我没遇到过这种情况,在别的车上我遇到过这种情况,是加装的低音炮短路造成,不知道对你有帮助没,可以看看车上加装了别的电器没
发表于 22-6-2012 11:50:34 | 显示全部楼层
踩几脚刹车看看能熄火吧
GMT+8, 11-1-2025 04:01 , Processed in 0.414644 second(s), 32 queries .
