  • 1916查看
  • 11回复
锐志方向机很重打不动
发表于 4-6-2012 22:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手是不是方向机坏
发表于 5-6-2012 11:20:42 | 显示全部楼层
如果是仅仅可以打方向,只是方向很重,估计就是方向机油泵有问题。要检查也只能是先看看油泵和油泵皮带是不是正常的。除非该死的方向机真的坏了!一般拆下来还是比较费时的。
 楼主| 发表于 5-6-2012 12:26:43 | 显示全部楼层
方向是电机
发表于 5-6-2012 14:17:24 | 显示全部楼层
先连接电脑看有无故障码。锐志的方向机是要电脑匹配的
 楼主| 发表于 5-6-2012 15:48:36 | 显示全部楼层
没有故障码
发表于 13-7-2012 23:17:16 | 显示全部楼层
检查轮胎气压,检查底盘,检查下摆臂球头,一切正常,对方向机匹配
发表于 17-7-2012 08:51:02 | 显示全部楼层
1、检查前轮两边的气压是否正常
2、检查转向泵有没有漏油及皮带有没有松动
3、检查横拉杆球头以及轮胎有没有异常
4、如果以上都正常的话那就很有可能就是方向机的问题了
发表于 19-7-2012 23:18:15 | 显示全部楼层
连接IT-2方向扭矩从新调整一下,试试看
发表于 30-8-2012 09:20:06 | 显示全部楼层
九成是方向机问题,看看方向机2段的橡胶套是不是破了
发表于 3-9-2012 21:05:46 | 显示全部楼层
要用解码器设定的,最后别弄了,去4S店吧!
发表于 3-9-2012 18:51:21 | 显示全部楼层
没修过路过看看
发表于 5-9-2012 11:29:11 | 显示全部楼层
它是电子方向机的 !看看连接套那里有没有问题!用电脑看一下转角传感器有没有问题!最后再去看一下方向机!毕竟方向机比较贵!
GMT+8, 22-12-2024 00:00 , Processed in 0.442699 second(s), 27 queries .
