  • 1380查看
上坡困难 汽车发动机功率不足的常见原因
发表于 2-6-2012 12:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机功率不足的常见原因;
        1、油,电路有故障.油路不畅,进气受阻,遭成混合和气过稀或过浓;点火时间过迟或触点间隙过小或过大;发动机排气管漏气;高压分线漏电或脱落,分电器插孔漏电或窜点;分电器凸轮磨损不均或火花塞积炭过多,裂损漏电;
        2、缸压不足;缸垫不密封,烧蚀;气门座圈烧蚀,不密封或脱落;气门弹簧过软工作不良;活塞环咬死或对口;活塞配缸间隙过大;
        3、配气相位失常;
        4、少数缸不工作;
        5、发动机温度过高;水泵,节温器工作不良,皮带打滑,冷却系统水垢过多;
        6、底盘有故障.离合器打滑,制动发咬,轮胎气压低。
动力不足的因素主要有以下几个方面:
  1)燃油供给系的原因:由于油箱盖通气孔堵塞,油箱开关、燃油滤清器及油箱至化油器之间的油管部分堵塞,不能满足所需油量的供应,导致混合气过稀、发动机工作无力。
  由于空气滤清器长期使用未及时清洗产生堵塞,空气量不足都将造成可燃混合气过浓,使得发动机功率下降。
  使用低辛烷值的汽油,使用的汽油存放过久,由于挥发变质导致辛烷值过低,容易引起爆震,使发动机功率下降。
  火花塞等部位积炭,油耗增加。
  油路中存有水和空气,将影响燃油畅通。
  消声器积炭过多,增加排气阻力。
  2)点火系的原因:点火正时失准,点火过早,引起可燃混合气早燃及爆震。
  由于点火系统的故障,引起的火花塞断火或火花塞火花弱。
  3)气缸的压缩压力:活塞、活塞环,气缸严重磨损造成活塞、活塞环与气缸的配合间隙增加,密封性变差,导致气缸盖漏气,使气缸压缩压力降低。
  曲轴箱由于密封性不好,漏气,使吸力减小。
  气门间隙调整不当,配气正时失准,气门关闭严,影响气缸压力降低,发动机的功率下降。
  4)发动机过热:由于各种原因造成的可燃混合气燃烧不完全,使燃烧室内的积炭过多,以致散热不良,发动机负荷增加产生过热。
  5)曲轴箱内的润滑油过多或过少,润滑油变质或脏污,润滑油道堵塞,影响发动机的功率。
发表于 20-6-2012 08:28:23 | 显示全部楼层
有可能离合器片  薄了
GMT+8, 23-12-2024 17:10 , Processed in 0.618826 second(s), 31 queries .
