  • 3404查看
  • 8回复
手刹布置时,手握点距离H点的X,Y,Z,向间隙各是多少?
    10-6-2017 17:14
    发表于 30-5-2012 12:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    手刹布置时,手握点距离H点的X,Y,Z,向间隙各是多少?才能满足舒适性要求,同时满足操作性要求!
    发表于 30-5-2012 14:55:35 | 显示全部楼层
    这么专业啊,没统计过,我们之前校核都是用手伸及界面,然后再用95%人体调到舒适角度校核就可以了。等待高人答复
    10-6-2017 17:14
     楼主| 发表于 1-6-2012 12:41:43 | 显示全部楼层
    capsa820 发表于 30-5-2012 14:55
    这么专业啊,没统计过,我们之前校核都是用手伸及界面,然后再用95%人体调到舒适角度校核就可以了。等待高人 ...
    往往手刹5%人体和95%人体不能兼顾,
  • 签到天数: 32 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 10-6-2012 23:24:09 | 显示全部楼层
    距R点600mm的球体范围内都能操纵,间隙主要是跟95%人体间隙不能太小,手柄位置不能比5%人体最前位置靠后太多,具体舒适位置摆人体分析吧,具体数值不好说。手刹初始状态手柄周边间隙也是有要求的
    发表于 15-6-2012 13:22:18 | 显示全部楼层
    做个记号。
    发表于 16-6-2012 23:28:53 | 显示全部楼层
    手上的一个标准以球头最高点计算
    X向:距离方向盘中心0-25(自动可0-55)
    Y向:距离SgRP点280-380
    Z向:距离SgRP点120-260
    发表于 13-9-2012 13:42:26 | 显示全部楼层
    shuang37 发表于 16-6-2012 23:28
    手上的一个标准以球头最高点计算
    Y向:距离SgRP点280-380
    X向0-55???
    手刹有些过于靠前了吧?
    楼上说的是不是换挡手球啊?
  • 签到天数: 9 天
    发表于 22-8-2013 21:08:08 来自手机 | 显示全部楼层
    是呀!他说的是换挡球头,
  • 签到天数: 9 天
    发表于 7-11-2013 20:53:58 | 显示全部楼层
    手上的一个标准以球头最高点计算
    Y向:距离SgRP点280-380
    大哥,别人问手刹布置,不是问排挡布置,看清楚再回答。
    GMT+8, 31-1-2025 23:53 , Processed in 0.589643 second(s), 33 queries .
