  • 21809查看
  • 42回复
柴油机的压缩比为什么比汽油机的压缩比高
 楼主| 发表于 29-5-2012 21:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1积分未解决
柴油机的压缩比为14~22,而汽油机的压缩比为8~12,谁能说一下具体原因啊
发表于 30-5-2012 11:25:08 | 显示全部楼层
因为汽油和柴油的燃点不同,汽油的燃点低,而柴油需要比汽油机需要更高温高压的环境才适合点燃(或者压燃),所以柴油机的冲程比汽油机要长,随之产生的动能(特别低扭方面)都比汽油机高.   汽油机是点燃
回复
发表于 30-5-2012 15:56:22 | 显示全部楼层
柴油靠压燃
回复
发表于 30-5-2012 15:57:08 | 显示全部楼层
求专业人士解答
回复
发表于 1-6-2012 21:16:07 | 显示全部楼层
不才觉得压缩比的高低主要受爆震的影响,汽油机和柴油机的混合气的形成机制不一样,所以相对来说汽油机比较容易爆震。因为汽油机是预混合,而柴油机是边混合边燃烧。
回复
发表于 3-6-2012 22:23:20 来自手机 | 显示全部楼层
一个压燃一个点燃。。汽油跟柴油燃点不一样。。况且柴油机是真正实现要多大输出喷多少油,边喷边钱。这跟实际需要有关。柴油机多用于工程作业。。故压缩比高
回复
发表于 13-6-2012 08:58:45 | 显示全部楼层
柴油机:柴油是靠压燃的。因为柴油的暴燃点比较低,可以靠压力使其燃烧。
汽油机:汽油是靠火花塞点燃的。因为汽油的爆燃点比较高,不容易压燃。
压缩比大了以后能提高汽缸内的压力
所以说靠压燃的柴油机当然比靠点燃的汽油机的压缩比高了。。。。。。。。。。
回复
发表于 14-6-2012 19:22:17 | 显示全部楼层
爆燃主要是火焰传播速度较快,主要和点火提前角有关,也就是在火花塞没有点火前由于压缩温度较高而自燃,压缩温度主要和压缩比有关,压缩比越大压缩终了温度越高,越容易爆燃。汽油机压缩的是混合气,而柴油机压缩的是纯空气,并且柴油机混合气的形成是靠油膜蒸发,因为柴油蒸发性不好,相对而言汽油蒸发性较好,并且其闪点较低所以汽油机易爆燃。顺便纠正一下楼上的说法,其实是柴油的燃点较低,所以柴油机用压燃。不需要点燃。
回复
发表于 17-6-2012 12:42:53 | 显示全部楼层
汽油机,为点燃式,汽油机压燃式
回复
发表于 22-6-2012 23:17:08 来自手机 | 显示全部楼层
汽油机和柴油机由于其燃料的性质不同,工作时的燃烧方式就不同。柴油的着火点低,柴油机在工作时压缩的是纯净的空气,在压缩终了时才喷入柴油,柴油靠的是油膜蒸发混合,其高的压缩比一是能够达到柴油的自燃温度,二是较高的温度能够使柴油迅速蒸发混合,提高混合气质量,提高发动机各方面性能。但其收到制造发动机材料机械强度,温度负荷等方面的影响,有不能太高。而汽油机不同,汽油机是点燃式的,发动机工作时压缩的是混合气,在接近压缩终了是由火花塞点燃,收汽油着火点限制,压缩比不能过高,否则压缩过程中温度过高,在火花塞未点火活着刚点火时自燃,产生爆燃。影响发动机正常工作,所以一般柴油机压缩比较高而汽油机压缩比较低!  ……
回复
发表于 24-6-2012 15:36:56 | 显示全部楼层
楼上这些的回复都挺正确的。楼主有没有给这些人积分?
回复
    发表于 27-6-2012 22:14:04 | 显示全部楼层
    汽油机是点燃,柴油机是压燃,柴油机的燃点较汽油机高,需要更高的温度和压力才能燃烧,高的压缩比说明压缩更厉害。
    回复
    发表于 28-6-2012 10:48:51 | 显示全部楼层
    汽油和柴油各自的燃点不一样
    回复
    发表于 9-7-2012 16:55:26 | 显示全部楼层
    楼上的这些都是高手啊。去查一下汽油和柴油的成份就知道了,为什么一个要压燃,一个要爆燃。
    回复
    发表于 3-1-2013 13:16:39 | 显示全部楼层
    回复
    GMT+8, 23-1-2025 13:44 , Processed in 0.653975 second(s), 31 queries .
