  • 4797查看
  • 15回复
比亚迪F0着车不定项熄火,换了电脑版之后还是熄火
发表于 29-5-2012 11:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪F0着车不定项熄火,换了电脑版之后还是熄火,各个传感器都检查了,进气也检查了,油泵压力正常无气阻,各气缸压力正常,正时也对。喷油嘴正常。
发表于 29-5-2012 12:37:28 来自手机 | 显示全部楼层
先简单检查。检查继电器。各个打铁和插头
发表于 30-5-2012 07:54:56 来自手机 | 显示全部楼层
楼主:是怠速熄火还是在行驶中熄火?熄火前有什么征兆或现象?出现这故障前这车做过些什么?有故障码吗?还有你把你检查的各项数据也发上来吧!这样才好分析。
发表于 1-6-2012 05:42:13 | 显示全部楼层
读一下发动机数据流是否在正常范围
发表于 13-6-2012 13:11:35 | 显示全部楼层
检查打铁,油压
发表于 13-6-2012 14:38:31 | 显示全部楼层
有信号干扰
发表于 3-7-2012 20:18:32 | 显示全部楼层
我几天前刚修好一台F0,与你说的现象一模一样,该车也反复来店三次了,说给你听:当熄火时,仪表灯中只有电瓶灯、机油灯亮,其实是左侧轮旋处上方的电瓶打铁线接触不实,或换一个电瓶负极大线就可以圆满解决了。
发表于 21-7-2012 14:42:56 | 显示全部楼层
线路虚接   电阻过大
发表于 23-7-2012 21:26:04 来自手机 | 显示全部楼层
jack7287 发表于 3-7-2012 20:18
我几天前刚修好一台F0,与你说的现象一模一样,该车也反复来店三次了,说给你听:当熄火时,仪表灯中只有电 ...
赞成,五菱宏光,我遇同样问题
发表于 31-7-2012 07:05:45 来自手机 | 显示全部楼层
检查氧传感器线路,更换氧转感器!我在其他车上有遇到此问题都是氧传感器线路问题
发表于 9-8-2012 22:34:28 | 显示全部楼层
学习了,但我更相信接触不良的答案
    发表于 25-8-2012 17:52:00 | 显示全部楼层
    不行就再加装一根搭铁线
    发表于 5-2-2014 17:49:29 | 显示全部楼层
    插头或是   线搭钱不好吧
    发表于 6-2-2014 00:09:55 | 显示全部楼层
    嗯,大毛病没有,小毛病不断啊
    发表于 20-2-2014 21:20:51 来自手机 | 显示全部楼层
    节气门位置穿感器也及有可能
    GMT+8, 27-1-2025 13:58 , Processed in 1.028467 second(s), 34 queries .
