  • 1534查看
  • 9回复
桑塔纳3000怠速不稳 抖动 求高人指点
发表于 29-5-2012 00:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
此车因水温高冲了汽缸垫,更换后出现怠速不稳抖动转速有800转,没有故障码数据流显示2 3缸失火,更换高压包 高压线 火花塞 清洗节气门 喷油嘴, 还是2 3缸失火 怠速不稳 抖动依旧,真空管都换了不漏气的,气门密封也很好。手动的
发表于 29-5-2012 12:12:46 | 显示全部楼层
很可能是节气门位置传感器的事
发表于 29-5-2012 16:51:11 | 显示全部楼层
看看发动机的数据流。空气流量计是2~4毫克每秒。节气门的开度电压0.4V还有凸轮的位置传感器数据。点火角度应该在8~10度左右,我知道这一点点,关键在看数据流
发表于 31-5-2012 06:46:57 | 显示全部楼层
2.3缸缸头平面是否有问题.
& p5 l: d1 L/ ~/ j" P& U1 h0 X
发表于 1-6-2012 22:15:34 | 显示全部楼层
建议测一下真空度
发表于 1-6-2012 16:25:57 | 显示全部楼层
我怀疑还是汽缸垫子的问题
发表于 1-6-2012 17:34:42 | 显示全部楼层
您可以测一下缸压,测一下尾气。
发表于 1-6-2012 17:36:46 | 显示全部楼层
其实我还是觉得有点问题.....等你检测结果
发表于 5-6-2012 21:03:50 | 显示全部楼层
4 g, N+ I: N1 r0 n) w
& Y+ e0 r( H% e3 [5 z# F% X4 Y% h用化油器喷下进去管,看下有没有漏气的地方,有仪器就读数据流,没有的话就拔插头,尤其是节气门位置传感器的,但最好是用仪器读下
" }1 u( S' {4 t4 K还有看哈有没有插头没有没插好的,氧传感器,进去温度   水温及空气流量或者是进去压力等传感器有没有故障
发表于 9-6-2012 22:26:35 | 显示全部楼层
测缸压,垫有问题;喷油有问题
GMT+8, 26-11-2024 15:48 , Processed in 0.463618 second(s), 27 queries .
