  • 2599查看
  • 9回复
CRS轨压信号处理有哪些要求
    发表于 28-5-2012 22:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问各位达人,在柴油机高压共轨系统中,对于轨压传感器采集的信号,一般都有哪些具体需求,比如要求轨压信号在合理范围内,具有零点漂移检测,轨压信号超限或者不合理故障诊断,还有其他的要求吗?
    发表于 7-6-2012 22:04:30 | 显示全部楼层
    最近被轨压传感器攀倒几次,对它是又爱又恨。也需要了解比较详细的数据和控制策略,帮忙把帖子顶起来吧。
    19-6-2015 19:20
    发表于 24-7-2012 13:32:04 | 显示全部楼层
    这主要涉及到轨压传感器的诊断策略,目前关于轨压的诊断有如下几项:
    1)轨压传感器电压信号过低
    2)轨压传感器电压信号过高
    3)轨压传感器不可信
    关于轨压传感器的诊断一般就是上面3种情况
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 30-7-2012 21:47:15 | 显示全部楼层
    轨压传感器线路故障:轨压传感器反馈电压超高或超低
    轨压合理性诊断:轨压信号漂移
    发表于 30-7-2012 21:49:40 | 显示全部楼层
    补充一下:对于共轨管上没有卸压阀的发动机,轨压传感器发生故障是比较严重的故障,一般发生该故障时,要求停机处理,主要考虑安全性。如果有卸压阀,则进入limhome模式。
    发表于 16-8-2013 23:00:47 来自手机 | 显示全部楼层
    我也顶一下!希望能说的更详细一些
    慵懒
    29-6-2015 10:14
    发表于 30-6-2014 14:48:46 | 显示全部楼层
    如果轨上没有泄压阀,那如果诊断喷油器出现的故障呢?
    19-6-2015 19:20
    发表于 1-8-2014 23:12:09 | 显示全部楼层
    你的意思是不是想说,轨上没有泄压阀,此时喷油器又没有喷油,此时的轨就会像个炸弹一样会因为轨压过高而爆炸,你是这个意思吗?
    这个你不用担心,因为轨压是PID闭环控制的,如果喷油器不喷油而导致轨压上升,根据控制,此时MeUn阀就会减少开度甚至关闭,从而为减少或者中断向轨里供油,从而限制了轨压的升高。
  • 签到天数: 13 天
    发表于 19-12-2014 16:55:58 | 显示全部楼层
    学习了,收益匪浅
    GMT+8, 11-1-2025 10:01 , Processed in 0.533398 second(s), 33 queries .
