  • 1413查看
帕萨特1.8怠速热车响
发表于 28-5-2012 20:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
毛病出了几天了也没搞明白车是5V1.8先说说毛病凉车气门一切正常市区20分钟左右后热车了气门开始越热气门越响不过只有在带速的时候响轰一下油门马上就不响了然后带速10秒左右就又开始响了好在行使中不响停在路口声音都比柴油车还大确定声音是从缸盖里边发出来的不是其他地方响的特别大应该是一片都响去维修店师傅说了2个疑点:一是机油压力不够二是热车后机油过稀。拆下原车机油泵因为是机械的看不出什么问题直接换一只新的启动后问题照旧测机油压力带速平均0。6BAR左右也是没问题的,带速扭开机油开看到里边机油乱飞呵呵估计压力问题不大。然后怀疑机油黏度问题先后更换了5-40半合成5-45全合成算是黏度比较高的了正品大牌子机油结果问题照旧热车带速响成一团。无奈了上来找找答案看看有没有能帮上忙的不想多花愿望钱了先谢谢各位
发表于 29-5-2012 16:44:12 | 显示全部楼层
车子跑了 多少公里。去一家好一点的修理厂,先检查一下凸轮与液压鼎杯间间隙。再检查一下液压鼎杯是否由泄压。
发表于 31-5-2012 22:01:39 | 显示全部楼层
看看链条张紧器、凸轮轴和液压顶。
发表于 1-6-2012 22:18:22 | 显示全部楼层
链条张紧器的问题
发表于 1-6-2012 15:09:51 | 显示全部楼层
液压顶    瓦   麽损大
GMT+8, 24-2-2025 02:24 , Processed in 0.454883 second(s), 27 queries .
