  • 5668查看
07款大众迈腾1.8T发动机3缸失火
发表于 28-5-2012 19:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台07款大众迈腾1.8T发动机,怠速时发动机抖动厉害,连接诊断仪读取故障码,3缸失火,我吧3缸的点火线圈喷油嘴跟2缸的调换了一下故障依旧,询问车主,据车主说去年12月份去另一家修理厂保养时,修理厂告知车主车子烧机油急需保养,就这样把发动机给做了,完了以后就这样了,所以我就怀疑是不是缸压不够,量了缸压也正常,还有没有其他可能造成这种现象啊?补充,火花塞换了正宗原厂的
发表于 30-5-2012 14:30:41 | 显示全部楼层
我个人感觉像缺机油后导致机油压力不足,造成顶气门吧
发表于 30-5-2012 14:59:27 | 显示全部楼层
朋友,看看三缸进气支管是否漏气,或者三缸气门漏气。
发表于 3-6-2012 16:46:37 | 显示全部楼层
三缸喷油嘴插头检查了没有?是否有断开用万用表测量三缸喷油嘴插头到电脑,看看是否正常
发表于 3-6-2012 16:48:02 | 显示全部楼层
如果正常,检查电脑吧
发表于 3-6-2012 18:34:02 | 显示全部楼层
贫油嘴漏油吗?看看喷油脉宽和点火线圈的工作脉宽是否正常
GMT+8, 26-11-2024 15:44 , Processed in 0.229081 second(s), 28 queries .
