  • 6087查看
  • 11回复
发动机冷启动时能打着,热车时却打不着。是怎么回事?不要给我百度的答案。
发表于 28-5-2012 08:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 4-6-2012 10:34:40 | 显示全部楼层
是几点喷射啊
发表于 11-6-2012 00:05:08 | 显示全部楼层
是柴油机吗?测下气门间隙的实际状态?
发表于 24-6-2012 21:37:33 | 显示全部楼层
你可能不是干汽修的
发表于 9-7-2012 21:19:16 | 显示全部楼层
有一个可能原因是和发动机标定(EMS)有关。热车和冷车启动时候的空燃比不同。一般冷车启动的空燃比设定较浓,而热车启动空燃比设定比较稀的话,随着车子使用年限加长,实际喷油量偏差加大,有可能喷油量不足,导致不易着车。
发表于 14-7-2012 15:49:14 | 显示全部楼层
检查以下水温传感器吧看看正常不
发表于 2-2-2013 23:42:07 | 显示全部楼层
或许是ECU收到了错误的信号。。
发表于 20-2-2013 15:07:12 | 显示全部楼层
热车时打不着?是一加油门就熄火么?有可能是怠速或漏气或喷油不足的问题
发表于 4-5-2013 09:54:41 | 显示全部楼层
汽油机还是柴油机,带不带后处理?冷车时那诊断仪查一下,看看有没有故障码,看看数据流,热车时再查一下,看看是不是什么数据超限了,给ECU的信号错误。主要就是油温传感器、水温传感器
发表于 5-1-2015 20:46:45 | 显示全部楼层
热机启动时发动机温度多高,过高时油路中会有气泡生成,使供油不足;另外是热机时标的混合气较稀。。。
发表于 30-1-2015 12:27:59 | 显示全部楼层
是不是大众车啊?我也遇到过这个问题,换了个曲轴位置传感器好了,后来做实验了就是那个玩意坏了,热车后熄火启动无反应,我拆下该传感器用冰水冷却后装上,一下就着,实验了几次,呵呵供你参考
发表于 30-1-2015 12:30:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 11-4-2025 09:28 , Processed in 0.338107 second(s), 50 queries .
