  • 1148查看
  • 7回复
冷媒无法加注,是什么原因?
发表于 27-5-2012 20:45:09 | 显示全部楼层
抽不了真空?
 楼主| 发表于 26-5-2012 22:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是上汽的总装的地盘区域工程师,近期有些车辆在冷媒加注工位出现冷媒无法加注现象,空调管、蒸发器、冷却模块零件检测均合格,设备参数也正常,请教哪里出现的问题?
 楼主| 发表于 27-5-2012 21:21:15 | 显示全部楼层
zhangeh 发表于 27-5-2012 20:45
抽不了真空?
对,线上的加注机在规定节拍无法加注成功,只有在线下补加,但到目前为止无法知道是什么原因。。。
发表于 27-5-2012 21:59:18 | 显示全部楼层
如果系统无漏点 那就是设备的是的 再查查  用手动加住 查查到底有没有漏点
发表于 30-6-2012 21:26:30 | 显示全部楼层
查查空调管连接处的密封圈安装有没有损坏。  加注机问题的可能性比较大。忘了我们当时是怎么搞的了。
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 30-9-2015 10:14:20 | 显示全部楼层
    在规定节拍内无法加注完成,那加注机不报警吗,加注设备每个阶段都有判定条件的,不满足条件不会进入下一阶段,而且整个加注过程时间肯定得满足生产节拍,如果没有报警的话,那肯定是设备设置有问题,如果有的话,可以很容易发现是大泄露、还是小泄露等问题
    擦汗
    22-2-2020 12:05
    发表于 27-12-2015 13:51:13 | 显示全部楼层
    老司机遇到新问题
    难过
    10-3-2016 22:14
  • 签到天数: 4 天
    发表于 31-12-2015 15:44:30 来自手机 | 显示全部楼层
    抽真空抽不下来,那肯定是系统泄漏了。
    GMT+8, 27-11-2024 07:28 , Processed in 0.244727 second(s), 27 queries .
