  • 1351查看
03年帕萨特1.8机油灯报警
发表于 26-5-2012 22:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日维修一辆帕萨特     机油灯报警   原地加油3000转收油的时候报警    跑起来也经常报警    既有感应塞换的新的   油泵换的新的   机油滤芯底座   还有滤芯  机油都换了    可是还是不行     仪表系统有故障码 《机油油位、温度传感器》对地短路   可是报警的灯是红色    不是黄色  感应塞得插头拔掉后还是亮   打铁没有反应   着车加油还是亮    有经验的师傅请赐教    谢谢!!!!!!
发表于 27-5-2012 19:49:33 | 显示全部楼层
有可能是曲轴间隙大了,走怠速正常,加油时报警
发表于 22-6-2012 12:27:21 | 显示全部楼层
检查机油压力是否正常,感应塞线路是否断路,挺杆有响声吗,挺杆正常证明机油压力正常,在检查线路和仪表) ^# p# u& x1 p; M
发表于 25-7-2012 21:50:09 | 显示全部楼层
换个正厂的滤清吧?
GMT+8, 24-2-2025 02:32 , Processed in 0.495189 second(s), 30 queries .
