  • 9773查看
  • 7回复
高手指教 轿车的浮钳式制动器中的刹车片在松开制动踏板后是怎么自动回位的?
发表于 26-5-2012 16:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好有图解释一下 QQ 137220116
发表于 16-6-2012 20:47:16 | 显示全部楼层
有回位弹簧的
发表于 2-7-2012 14:21:57 | 显示全部楼层
楼上图中活塞密封圈兼有密封和活塞回位的功能,并且在摩擦片变薄的过程中能够保证摩擦片与制动盘之间固定的间隙。具体原理就是通过该橡胶环的弹性变形来提供回位力,很多资料中应该都能找到这个动作的原理图的,我手头暂时没有,等找到了再发上来。
 楼主| 发表于 7-7-2012 13:57:26 | 显示全部楼层
tybcf 发表于 2-7-2012 14:21
楼上图中活塞密封圈兼有密封和活塞回位的功能,并且在摩擦片变薄的过程中能够保证摩擦片与制动盘之间固定的 ...
谢谢 等你的资料看看 还有一点就是楼上说的有回位弹簧?
 楼主| 发表于 7-7-2012 14:10:23 | 显示全部楼层
weangrosicky 发表于 16-6-2012 20:47
有回位弹簧的
阁下这个图是使用了自调装置的,我说的是一般的用密封圈调整间隙的那种制动器
发表于 1-9-2012 10:21:36 | 显示全部楼层
这哪家卡钳?摩擦片回位簧高级车上见过,大多没有
发表于 8-3-2013 11:28:18 | 显示全部楼层
有回位弹簧的
这个是后制动器,综合盘式驻车系统,前盘式制动器比这结构少套驻车机构。
整个制动系统中,踏板、真空助力器、制动主缸里面都有回位弹簧,图中这个截面是方型的活塞密封圈有两个作用:1.当然是密封作用,防止高压制动液外泄。2.就是起到活塞移动时引起它轴向弹性变形,活塞回位靠它。
松开踏板后制动液就回位,制动片的压力接触。
制动片没压力后瞬间与盘接触,盘继续转动,与盘摩擦后自动脱离。
发表于 8-3-2013 11:49:02 | 显示全部楼层
上图是综合驻车后制动系统。
制动踏板、真空助力器、制动主缸里有回位弹簧,卡钳里的活塞靠矩形密封圈变型后回复而回位。
制动踏板松开后,管路压力消除,油液回储液罐。
摩擦片压力消失,且与活塞有间隙。摩擦片与制动盘旋转摩擦,脱离制动盘。
GMT+8, 23-12-2024 14:06 , Processed in 0.297263 second(s), 26 queries .
