  • 2104查看
电子助力与液压助力转向哪个好?
发表于 23-10-2006 11:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
所谓电子助力转向,指的是转向系统的转向动力由电动机提供;而夜压助力指的是转向系统的转向动力由夜压泵产生的油液压力提供。
      电子助力转向,消耗的是电能,而电能是有发动机带动发电机发电所得到的。这种能量转换效率相对较高,所以能量损耗小,那么发动机功率损失也小。但电子助力转向也有其局限性,原因是汽车的发电机发电功率有限,那么能提供的转向动能也很有限,如果车身较重,转向系统需要提供较大的助力能量,那么电子助力转向就显得力不从心。所以电子助力转向多用于小排量车上。象国内的哈飞路宝,昌河北斗星这类微型车就是使用的电子助力转向。但这种助力能量由于是通过电动机直接提供,随意助力非常敏锐,响应速度非常快,那么方向盘就会显得很轻盈,缺乏路感。不过在集成电路控制作用下,能非常容易的实现可变助力功能。也就是说在车速较低的时候助力能量大,方向盘轻;车速高的时候助力能量小,方向盘重,这样给安全行车带来好处。而这一切实现起来很简单,只需要通过一块集成电路板直接控制就可以做到。
      液压助力转向就比电子助力要复杂的多,首先他的元件多。这需要一个液压泵提供液压能量然后需要一套复杂的液压管路来传递这些能量,再有一套复杂的液压控制阀来控制这些能量,最后需要一套液压缸来把能量传递到转向轮上。泵,管路,液压缸都需要定期维护保养,而且液压能在产生能量的过程中,由于转子与液压油摩擦产生热量,所以能量损失大,因此不适合在小型车上采用。但其助力能量特别大,所以能很容易的驱动大型车的转向系统。液压助力转向已经是发展了快一个世纪的产物,所以技术相当成熟,能有很好的路面信息反馈,操控精确,助力能量能通过调节液压阀进行调节,所以普及率是最高的。
发表于 23-10-2006 13:57:34 | 显示全部楼层
当然是电动的好嘞,电动的带扭力传感器,可以直接测量扭矩,然后通过电控单元控制助力的大小
发表于 23-10-2006 20:18:55 | 显示全部楼层
各有所长!
发表于 9-8-2009 18:22:32 | 显示全部楼层
电动的好,并且也是一种发展趋势,只不过那个不容易做
发表于 10-8-2009 23:11:23 | 显示全部楼层
电动助力转向eps要比液压的有很多好处,结构非常紧凑,尤其未来电动车的发展会让eps更加普及,或者干脆是sbw,线控转向
发表于 11-8-2009 11:08:30 | 显示全部楼层
电转向的优点
1.采用电机做动力,ECU控制,降低油耗和排放
2.转向助力曲线调整比较方便;
3.转向效能比较好(高速和怠速转向性能优越)
4.由于去掉了液压助力泵,PAS管路,前舱布置比较容易,不会出现管路干涉问题
液压主力也有自己的优点,比如路感比电 转向要好。
总体而言,电转向有液压转向不可比拟的优点,并且由于和未来一个发展方向的电动车容易匹配等优点,代表了未来转向发展的一个方向。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 2 + 7 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 17-8-2009 11:37:37 | 显示全部楼层
回复
国内很多厂商都是生产液压助力转向器的,目前国内电动转向器制造还没有获得核心技术。关于电动转向器日本koyo现在叫JTEKT公司技术比较成熟,ZF的也很好!
GMT+8, 27-2-2025 22:55 , Processed in 0.771711 second(s), 42 queries .
