  • 743查看
摩擦片材料的选取
发表于 22-5-2012 15:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩擦片的工作条件比较恶劣,为了保证它能长期稳定的工作,根据汽车的的使用条件,摩擦片的性能应满足以下几个方面的要求:      (1)应具有较稳定的摩擦系数,温度,单位压力和滑磨速度的变化对摩擦系数的影响小。      (2)要有足够的耐磨性,尤其在高温时应耐磨。      (3)要有足够的机械强度,尤其在高温时的机械强度应较好      (4)热稳定性要好,要求在高温时分离出的粘合剂较少,无味,不易烧焦      (5)磨合性能要好,不致刮伤飞轮及压盘等零件的表面      (6)油水对摩擦性能的影响应最小      (7)结合时应平顺而无“咬住”和“抖动”现象      由以上的要求,目前我国车用离合器上广泛采用石棉塑料摩擦片,是由耐热和化学稳定性能比较好的石棉和粘合剂及其它辅助材料混合热压而成,其摩擦系数大约在0.3左右。这种摩擦片的缺点是材料的性能不稳定,温度,滑磨速度及单位压力的增加都将摩擦系数的下降和磨损的加剧。 所以目前正在研制具有传热性好、强度高、耐高温、耐磨和较高摩擦系数(可达0.5左右)的粉末冶金摩擦片和陶瓷摩擦材料等。
GMT+8, 22-12-2024 21:15 , Processed in 0.273020 second(s), 27 queries .
