  • 5123查看
  • 8回复
奇瑞A1中控锁怪毛病
发表于 26-7-2012 22:27:34 | 显示全部楼层
应该是主门锁机械的原因啊
 楼主| 发表于 20-5-2012 22:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
用遥控器开锁或上锁第一次还可以再二次四个车门门锁稍微动一下但是开不了也锁不上,等一会又能上锁或开锁也是第一次好用,我换过车身控制器。闭锁器都不行大家帮忙分析一下。先谢谢了。
发表于 23-5-2012 20:57:13 | 显示全部楼层
机械锁有卡滞的现象,我遇到过将四个机械锁拆下来清洗调整,在看看有那个闭锁器不行了就换掉应该就没问题了跟模块没关系
发表于 23-5-2012 21:03:31 | 显示全部楼层
估计是BCM的四门闭锁信号的问题
发表于 1-7-2012 11:56:25 | 显示全部楼层
信号问题比较大啊
发表于 27-7-2012 13:46:12 来自手机 | 显示全部楼层
主门锁犯卡
发表于 18-9-2012 16:29:55 | 显示全部楼层
奇瑞A1这款车,锁和闭锁器是分开的,这2个零部件通过一根小连杆连接。BCM和闭锁器都换了,故障还是没有解决。我建议几个维修方案:1、控制器和执行器没有问题,就要检查通信。测一下连接主门闭锁器这端的电压(我这里有商品车,看电压是否一致)。根据你描述的故障,这种线路故障可能性很小。2、把锁和闭锁器整体拆下来(其他车门全部关闭,用一般的改刀把主门锁锁上,然后只需按住B柱上的开关信号按钮),之后按照你平常使用遥控那样按遥控器。在闭锁器经过第一次的弹起、落下后,这时按遥控闭锁器是弹不起来的,关键地方来了,用手轻轻拨动连接杆感觉其是否有阻碍,有阻碍表示这根连接杆轻微变形。楼主觉得自己动手麻烦可以直接到4S去更换一个原车锁机构,换了一试便知。如果楼主换的不是原车闭锁器建议到4S先换一个原车闭锁器,不行再更换锁机构。可能说的有点复杂了,总结一下:出现楼主这种情况,闭锁器故障占75%,因为A1闭锁器上的滑动小铁块容易锈蚀且闭锁器电机质量欠佳,第一次按遥控电机在冷却情况下力量足够,连续第二次电机在热的情况下力道就不够了,小小的弹簧也顶不开。待一段时间后,又可以正常使用。如果楼主愿意的话到4S换一个闭锁器带锁机构总成95%能解决问题。顺便提供锁机构带闭锁器总成备件号:S12-6105030 价格:100元左右。单独的闭锁器:S11-6105350 价格在45元左右。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 18-11-2012 21:03:10 | 显示全部楼层
检查一下
2次后电压是多少
发表于 3-12-2012 10:50:49 | 显示全部楼层
连续开关是不行的,bcm有保护功能
GMT+8, 10-1-2025 03:34 , Processed in 0.713946 second(s), 33 queries .
