  • 1018查看
03-o4款索纳塔气囊等老亮
发表于 17-5-2012 20:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代索纳塔气囊等故障!用431检查故障码是B1406乘客座位占用检测H电阻过高!检查副驾驶座椅线路正常!检查至座椅下方PPT传感器插头有松动现象,经处理接触正常!没过两天又亮了电脑检测与上次同样故障码。!于是同时更换了气囊游丝和副驾驶座下的PPT传感器用431清除故障后。没过几天车辆故障依旧,客户很不满意,要求换回旧件,经协商后愿意在维修一次看结果实在不行就换回去!这次把副驾驶座椅拆了下来。吧那个座椅里面的线路板也拉了出来检查!。检查结果均正常!郁闷。难道是电脑有问题,经询问车主该车从未出过事故。在此求教高手
发表于 24-5-2012 09:05:37 | 显示全部楼层
不是什么问题,就是接触不好。把每一个插头加几根铜丝进去就差不多了,但是保的时间不长,几个月。
发表于 8-6-2012 13:25:12 | 显示全部楼层
传感器加大电组
发表于 12-6-2012 09:05:45 | 显示全部楼层
把插头锁片重新调整就行了
发表于 29-6-2012 18:42:18 | 显示全部楼层
把气囊保险丝拔了就好啦,汽车碰撞时气囊照样有用啊
GMT+8, 26-11-2024 09:30 , Processed in 0.216564 second(s), 26 queries .
