  • 3173查看
  • 19回复
比亚迪F3点火来得慢?
发表于 16-5-2012 20:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
   比亚迪F3打开钥匙等所有的灯灭以后发动要拖很长时间《大概2秒到3秒》才能打着。请问各位这是什么问题?
发表于 23-5-2012 07:12:42 | 显示全部楼层
有可能要清洗节气门和检查火花塞
 楼主| 发表于 23-5-2012 12:36:28 | 显示全部楼层
604790851 发表于 23-5-2012 07:12
有可能要清洗节气门和检查火花塞
清洗过  火花塞是刚换的  白金的
发表于 3-6-2012 23:38:36 | 显示全部楼层
凸轮轴位置传感器有故障吧,电脑启用了失效保护功能,用曲轴传感器来计算一缸信号和初始点火提前角信号。
发表于 1-6-2012 19:32:17 | 显示全部楼层
要用比亚迪专用的火花塞
发表于 3-6-2012 23:54:11 | 显示全部楼层
F3要用专用的火花塞。你说的不清楚,是那款发动机?
发表于 3-6-2012 14:07:10 | 显示全部楼层
     懂个P啊    2  3   妙  打着是正常的
发表于 11-6-2012 19:38:19 | 显示全部楼层
着车后在灭车,查以下汽油压力是否泄压
发表于 9-6-2012 22:08:46 | 显示全部楼层
节气门的事,清洗节气门,比亚迪4S的店和我说下QQ群,我是比亚迪4S店的
 楼主| 发表于 11-6-2012 15:38:41 | 显示全部楼层
782475174 发表于 3-6-2012 14:07
懂个P啊    2  3   妙  打着是正常的
其他的怎么没这种现象呢?
 楼主| 发表于 11-6-2012 15:40:48 | 显示全部楼层
洗过了
发表于 26-8-2012 20:58:07 来自手机 | 显示全部楼层
是不是油泵供油不足或者油压不足      楼主最后结果是什么?
    发表于 25-8-2012 18:03:23 | 显示全部楼层
    路过看看估计是正常现象
    发表于 19-9-2012 19:00:06 来自手机 | 显示全部楼层
    毛病正常的…又不是要门子系统
    发表于 5-10-2012 09:52:30 | 显示全部楼层
    你说一下QQ群号码啊 4S店的
    GMT+8, 23-2-2025 04:25 , Processed in 0.632792 second(s), 53 queries .
