  • 852查看
[分享] 基于汽车诊断仪的大容量数据存储器(SD卡存储)
发表于 15-5-2012 22:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据存储器(记录仪)是一种超大容量的数据存储设备。采用嵌入式系统控制芯片,将串口RS-232输入的数据透明存储在SD卡中。
    该数据存储器不需要用户对现有设备进行改造,实现数据实时存储。可选择锂电池配置,适用野外和移动状态下的数据存储环境。该产品已广泛使用于系统集成设备、自动化采集设备、高校、研究所重要实验装置“黑匣子”,是具有高度集成,高可靠性,低成本优势的数据存储产品。
    许多监控领域只需要获取现场数据,而不需要实时监控处理的情况下,急需一种能将数据存储下来、定期拿到数据分析处理且成本低廉的设备。针对这种需求,我们开发出便携式超大容量的数据存储设备,适合多种应用环境的需求。
    随着汽车科技的不断发展,自动化电控技术在新型汽车的制造与维护过程中被使用,新型的汽车采用了大量的电子控制单元(Electronic Control Unit,简称ECU),汽车的维修和保养不再是简单的机械操作,而是越来越倚重电子化、电脑化的专业工具。过去的汽车维修是以机械修理与零件修复为主,而现代汽车维修则驱于以机电系统诊断为核心的诊断技术。
   为了因应新趋势,各车厂在进行汽车电子控制系统设计的同时,也大符度地增加了故障自诊功能的系统设计。自诊系统能够在汽车运行过程中不断地监测电子控制系统,包括:引擎起动、引擎运转、水温、行车时速、电子点火、供油、进气、负载等各系统运作状况。一旦发 生异常情况,再依设定之特定演算法解析出故障原因,并将这些故障码存储在行车系统ECU之记忆体中,同时起动相对应的故障运行模组功能及执行安全措施(如故障指示灯/故障警告音/自动停止对应功能),提醒故障的汽车能到修理厂进行维修;而技术维修人员可以利用汽 车诊断设备读取其故障码,精确地进行故障问题诊断与排除。
    一般常用来检测引擎数据,包括引擎转速、车速、引擎水温、负荷、Air flow rate、O2sensor、电瓶电压、车身号码等车辆电脑资讯,并可清除错误码。普通的汽车诊断仪都是通过串口RS232或者USB连接到电脑,将检测引擎数据上传到电脑进行分析。由于汽车操作空间小,使用电缆数据传输则带来了诸多不便。行车系统ECU的记忆体也无法满足长期,大容量的数据存储,使用数据存储器(记录仪)可以使得在诊断仪使用中更加方便。
1、产品优势
采用工业级高性能32位处理器,性能稳定,处理能力强;
采用独特的动态内存分配管理算法,提高数据的处理能力;
数据透明存储,便于用户传递使用;
文件自动创建,文件名编号支持最大到9999;
高达10K 字节/秒的数据接收及存储能力;
提供精简串口指令集操作控制;
支持数据存储文件夹名称自定义,便于数据管理;
可定时创建数据存储文件(默认24个小时创建一个新的数据存储文件);
采用高速USB2.0数据拷贝方式,U盘式管理;也可以取出SD卡到PC端分析数据;
采用自锁式卡座,抗震能力强;
具有报警提示功能;
可按用户要求提供定制其他功能。
2、应用范围:
广泛应用于石油化工、电力监控、环境监测、城市自来水管网监测、自然灾害监测、海洋监测数据记录、气象数据采集、水文数据记录、GPS观测数据采集、遥感测量、轨迹记录、车载黑匣子、工业监控现场数据、各种传感器数据记录等重要数据后处理应用。
常用的搭配设备有流量计、数控机床PLC控制器、电梯控制、空气压缩机控制、各种GPS数据记录、温湿度传感器、雨量计、液位计、压力传感器、角度仪、陀螺仪、测距仪、声纳设备、测深设备、船载雷达等。
4、主要技术参数
电源        5V直流
功耗        工作功耗:0.4W ,待机功耗:0.2W
数据接口        RS-232标准协议:数据位“8”,停止位“1”,校验位“无”
波特率        4800~115200bps可选
USB接口        高速USB2.0
内存卡        标配2G内存卡,可选配4G内存卡
文件系统        FAT32
文件格式        *.TXT
存储速率        10K 字节/秒
防护等级        IP65
温度范围        工作环境温度:-25℃~65℃ , 储存温度:-35℃~85℃
湿度范围        相对湿度95%(无凝结)
尺寸        长:80mm    宽:42mm
重量        25g
                      广州乐诚电子科技有限公司
                       TEL:020-82316393
                       13422219273
                         QQ:493743672  562643211
                         Email:lechengdz@126.com
                          www.lechengdz.com
GMT+8, 27-12-2024 07:04 , Processed in 0.482833 second(s), 28 queries .
