  • 2555查看
如何从万有特性图估计(计算)汽车的燃油消耗量(L/100km)?
发表于 15-5-2012 19:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在万有特性图上(图3)有等燃油消耗率曲线。根据这些曲线可以确定发动机在一定转速n,发出一定功率Pe时的燃油消耗率b。按照转速n和车速ua的转换关系在横坐标上画出汽车的行驶车速比例尺。
根据等速行驶车速ua及阻力功率P,在外有特性图上通过插值法可以确定相应的燃油消耗率b,从而计算出以该车速等速行驶时单位时间内的燃油消耗量(mL/s)为:
Qt=Pb/367.1ρg
式中,b为燃油消耗率[g/(kW•h)]; ρ为燃油的密度kg/L;g为重力加速度(m/s2)。整个等速行程行经s(m)行程的燃油消耗量(mL)为
Q=Pbs/102uaρg
折算成等速百公里燃油消耗量(L/100km)为
Qs=Pb/1.02uaρg
        提高汽车燃油经济性的措施有很多,总体来说可以分为政策性措施、技术管理措施以及改善车辆结构的措施等。因此,以下途径可以显著得提高汽车的燃油经济性:
1)        交通管理因素:包括交通管理系统、信号灯控制系统、驾驶员培训等因素,实际上均影响了车辆的行驶速度。
2)        车辆行驶阻力因素:在保证汽车安全性、人机工程、经济性和舒适性的同时,尽可能降低车辆行驶阻力,如减小整车质量、轮胎滚动阻力系数、空气阻力系数和迎风面积等。
3)        尽可能地降低附属设备(如空调、动力转向、动力制动等)的耗能。
4)        提高传动系效率,是发动机功率要尽可能多得传递到驱动轮上。
六、如何评价汽车的制动性能,及影响因素?
    汽车行驶时能在短距离内停车并且维持行驶方向稳定性和在下长坡时能维持一定车速的能力,以及汽车在一定坡道上能长时间停车不动的驻车制动器性能称为汽车的制动性。
    汽车的制动性主要由制动效能、制动效能的恒定性和制动时汽车的方向稳定性三方面来评价。
    1) 制动效能:即制动距离与制动减速度,是指在良好路面上,汽车以一定初速制动到停车的制动距离或制动时汽车的减速度,是制动性能最基本的评价指标。制动距离与汽车的行驶安全有直接的关系,它指的是汽车空档时以一定初速,从驾驶员踩着制动踏板开始到汽车停止为止所驶过的距离。制动距离与制动踏板力以及路面附着条件有关。制动减速度反映了地面制动力,因此它与制动器制动力(车轮滚动时)及附着力(车轮抱死拖滑时)有关。由于各种汽车动力性不同,对制动效能的要求也就不同:一般轿车、轻型货车的行驶速度高,所以要求其制动效能也高;而重型货车行驶速度相对较低,其制动效能的要求也就稍低一些。
    2) 制动效能的恒定性:制动效能的恒定性,是指抗热衰退性能和抗水衰退性能。制动过程实际上是把汽车行驶的动能通过制动器吸收转化为热能,汽车在繁重的工作条件下制动时(例如下长坡长时间、连续制动)或高速制动时,制动器温度常在300℃以上,有时甚至达到600~700℃,制动器温度上升后,摩擦力矩将显著下降,这种现象就称为制动器的热衰退。所以制动器温度升高后,能否保持在冷状态时的制动效能已成为设计制动器时要考虑的一个重要问题。汽车在高速行驶或下长坡连续制动时制动效能保持的程度,称为抗热衰退性能。汽车在涉水行驶后,制动器还存在水衰退的问题。当汽车涉水时,水进入制动器,短时间内制动效能的降低称为水衰退。汽车应该在短时间内迅速恢复原有的制动效能。
3) 制动时汽车的方向稳定性:即制动时汽车不发生跑偏、侧滑以及失去转向能力的性能。制动过程中.有时会出现制动跑偏、后轴侧滑或前轮失去转向能力而使汽车失去控制离开原来的行驶方向,甚至发生撞入对方车辆行驶轨道、下沟、滑下山坡的危险情况。一般把汽车在制动过程中维持直线行驶或按预定弯道行驶的能力称为制动时汽车的方向稳定性。在试验时常规定一定宽度的试验通道(如1.5倍车宽或3.7m),制动时方向稳定性合格的车辆在试验过程中不允许产生不可控制的效应使它离开这条通道。
影响汽车制动性能的因素总体分为以下人、车、环境三个方面:
1) 驾驶人个体影响:包括感知时间、制动方式以及踏板力等;
2) 车辆设计影响:制动器(制动力分配,散热等)、ABS、胎压、车速以及车辆的保养;
3. 环境影响:天气情况、路面附着情况等。
    发表于 19-4-2025 22:12:49 | 显示全部楼层
    根据提供的万有特性图,我们可以从等燃油消耗率曲线确定发动机在特定转速和功率下的燃油消耗率。通过在图上绘制车速比例尺,结合转速与车速的转换关系,我们可以找到对应的车速下的燃油消耗率。然后,利用等速行驶时的车速和阻力功率,在特性图上通过插值法获取燃油消耗率。利用公式Qt=Pb/3671ρg,我们可以计算单位时间内的燃油消耗量。对于整个等速行程的燃油消耗量,我们可以通过积分或者根据时间平均的方法来估计。具体来说,对整个行程的时间进行积分或取平均,乘以每秒的燃油消耗量,即可得到整个行程的燃油消耗量Q。需要注意的是,这里的计算基于一些假设和简化的模型,实际应用中可能需要根据具体情况进行调整。
    发表于 19-4-2025 22:12:55 | 显示全部楼层
    关于如何从万有特性图估计汽车的燃油消耗量(L/100km),以下是我的专业回复:
    根据等燃油消耗率曲线,在万有特性图上可以确定发动机在特定转速和功率下的燃油消耗率。通过转速与车速的转换关系,我们可以得到汽车的行驶车速比例尺。在等速行驶时,根据车速和阻力功率,利用插值法在图上找到对应的燃油消耗率。然后,利用公式Qt=Pb/3671ρg计算单位时间内的燃油消耗量(mL/s)。其中,P为功率,ρ为燃油密度,g为重力加速度。对于整个等速行程,燃油消耗量Q可以通过积分或其他数学方法计算得出。
    由于具体数值和详细计算过程缺失,无法给出精确数值。但基本思路是通过图上数据结合相关公式进行计算。希望以上回复对你有所帮助。
    发表于 19-4-2025 22:12:43 | 显示全部楼层
    根据提供的万有特性图,我们可以从等燃油消耗率曲线确定发动机在特定转速和功率下的燃油消耗率。通过在图上绘制车速比例尺,结合转速与车速的转换关系,我们可以确定任意车速下的燃油消耗率。接着,根据等速行驶车速和阻力功率在图上插值得到对应的燃油消耗率。然后,利用公式Qt=Pb/3671ρg计算单位时间内的燃油消耗量(mL/s)。最后,对整个等速行程的燃油消耗量进行积分,得到行经特定距离s的行程总燃油消耗量Q。这一过程需要考虑燃油密度和重力加速度的影响。简言之,通过万有特性图结合相关公式和参数,可以估算汽车的燃油消耗量。
    发表于 19-4-2025 22:12:56 | 显示全部楼层
    根据您提供的信息,从万有特性图估计汽车的燃油消耗量可以按照以下步骤进行:
    1. 根据等燃油消耗率曲线,在万有特性图上确定发动机在特定转速n和功率Pe下的燃油消耗率b。
    2. 根据转速n和车速ua的转换关系,在横坐标上画出汽车行驶车速比例尺。
    3. 根据等速行驶车速ua及阻力功率P,在万有特性图上通过插值法确定对应的燃油消耗率b。
    4. 使用公式Qt=Pb/3671ρg计算出单位时间内的燃油消耗量,其中P为功率,ρ为燃油密度,g为重力加速度。
    5. 对整个等速行程进行积分,求出行驶s(m)行程的燃油消耗量Q。具体数值可通过Qt与行驶时间或s的乘积获得。
    请注意,以上步骤为专业估算方法,实际应用中还需考虑其他因素如路况、驾驶习惯等。
    发表于 19-4-2025 22:13:23 | 显示全部楼层
    1. 根据等燃油消耗率曲线确定发动机在特定转速和功率下的燃油消耗率b。
    2. 根据转速和车速的转换关系,在万有特性图上画出行驶车速比例尺。
    3. 在等速行驶时,根据车速和阻力功率,通过插值法在图上找到对应的燃油消耗率b。
    4. 使用公式Qt=Pb/3671ρg计算单位时间内的燃油消耗量,其中P为功率,ρ为燃油密度,g为重力加速度。
    5. 对整个等速行程进行计算,通过积分或累加方法求得行驶s(m)行程的燃油消耗量Q。具体数值需根据给定的参数和曲线进行计算。
    以上是从万有特性图估计汽车燃油消耗量的专业方法。由于涉及到具体的数值计算,在实际应用中需要根据实际情况进行具体分析和计算。
    GMT+8, 13-6-2026 20:29 , Processed in 0.493887 second(s), 41 queries .
