  • 1343查看
  • 12回复
方向盘抖动
发表于 15-5-2012 08:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么有些车在一定的速度方向盘会发抖?超过或低于这个速度都没有问题。比喻说在110码就发抖,超过或低10都没问题,做过动平衡,还是没有用,望高手指点!急!
发表于 24-5-2012 22:24:10 | 显示全部楼层
估计是你的动平衡设备精度不够,就差那么一点点啦
发表于 25-5-2012 12:36:25 | 显示全部楼层
检查底盘看看   半轴
发表于 27-5-2012 13:11:25 | 显示全部楼层
轮胎里面跳钢丝了,以前过不平道路时候伤轮胎了,前轮出现这种情况怎么做定位动平衡都没用,这种情况一般要换新胎,如果轮胎还比较新,你可以先倒一下其他轮胎去前轮试试。
发表于 27-6-2012 21:06:27 | 显示全部楼层
我遇到过凯旋的     07年的车    之前方向盘抖动    平衡做过了       地盘什么都没有问题    后来把前后轮胎对调了一下   好了
发表于 27-6-2012 13:15:12 | 显示全部楼层
检查是否因悬挂弹簧作用力不平衡,影响到前轮受力不平衡,而导致方向发抖!
发表于 24-6-2012 21:27:37 | 显示全部楼层
检查半轴,论胎,做平衡一般够了
发表于 22-6-2012 19:38:56 | 显示全部楼层
刹车碟变形
发表于 28-6-2012 22:47:41 | 显示全部楼层
你把传动轴换了就行了   这问题我遇见过
发表于 18-8-2012 11:39:13 | 显示全部楼层
检查轮胎,做平衡一般够了
发表于 15-10-2012 21:22:54 | 显示全部楼层
车辆共振,检查车轮定位参数、底盘、轮胎denden
发表于 24-7-2013 21:30:49 | 显示全部楼层
方向盘发抖一般还是轮胎的问题,轮胎型号磨损不一样等 都会产生这种情况
发表于 27-10-2016 14:19:06 | 显示全部楼层
1.动平衡没做好2.轮毂变形3.轮胎鼓包4.半轴变形..........
GMT+8, 22-2-2025 13:45 , Processed in 0.704839 second(s), 30 queries .
