  • 10962查看
  • 23回复
五菱荣光《B12>发动机水温高风扇不转
发表于 14-5-2012 09:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我遇到这样一个问题,五菱荣光《B12>发动机水温高风扇不转,用解码器读码水温—46°,换了水温传感器3个,风扇也不转,电脑版换了也一样效果。结果你们去想吧
发表于 19-5-2012 12:17:47 | 显示全部楼层
首先看下风扇是否正常,电路是否通电,水温传感器是否好坏等等
发表于 20-5-2012 16:58:28 | 显示全部楼层
是不是电子扇的事,再就是试试下水管冷热,节温器,保险
发表于 20-5-2012 17:15:55 | 显示全部楼层
结果是线断了?
发表于 20-5-2012 22:08:17 | 显示全部楼层
是不是哪里虚接了导致电阻过大,所以才给了电脑错误的信号。
发表于 20-5-2012 22:19:13 | 显示全部楼层
楼主不来揭晓答案了???
发表于 21-5-2012 13:05:03 | 显示全部楼层
难道是冷却液不足,冷却系统循环不好有堵塞吗。
发表于 24-5-2012 19:16:25 | 显示全部楼层
结果你猜!
发表于 7-6-2012 21:37:24 | 显示全部楼层
搭铁不好。
发表于 16-6-2012 11:51:41 | 显示全部楼层
想的不太明白,望明示。
发表于 18-6-2012 15:14:13 | 显示全部楼层
怎么不说答案?? 楼主
    发表于 9-8-2012 22:38:21 | 显示全部楼层
    应该是打铁不良 水温信号报错(或者水温传感器损坏)  哪儿有46度的水温呀
    发表于 10-8-2012 12:27:58 | 显示全部楼层
    电脑到风扇继电器电路有问题
    发表于 10-8-2012 21:09:29 | 显示全部楼层
    先检查一下继电器那边
    发表于 31-8-2012 09:32:14 | 显示全部楼层
    结果是仪表盘坏了。。
    GMT+8, 22-2-2025 21:57 , Processed in 0.480504 second(s), 51 queries .
