  • 2524查看
福特福克斯,遇到一个坑颠了一下 ,随后发动机熄火,在启动不了了
发表于 15-5-2012 21:11:15 | 显示全部楼层
首先看有没有碰到什么东西,在仔细检查线路,像这类问题很可能是线路接触不良导致的。   问题不大,先看看保险丝,在查查看油泵有没有电,有电直接换油泵,没电在检查线路或继电器、、、、、
发表于 15-5-2012 20:57:49 | 显示全部楼层
检查一下是不是撞到油箱了,油泵被撞坏啦。
 楼主| 发表于 11-5-2012 21:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
此车下高速后正常行驶,途中遇到一个坑颠了一下 ,随后发动机熄火,在启动不了了,起动机正常,高压电正常,油泵不工作,请各位指点迷津,急啊!
发表于 14-5-2012 13:07:02 | 显示全部楼层
应该是有一个复位开关断开了
发表于 8-6-2012 21:24:43 | 显示全部楼层
检查电路啊
发表于 9-6-2012 19:54:59 | 显示全部楼层
应该是电路这块的。   有着车的迹象吗?
发表于 12-6-2012 12:34:52 | 显示全部楼层
油泵断油开关,在机舱内,应该在右减震器塔附近;按一下就可以了。
GMT+8, 24-12-2024 07:25 , Processed in 0.729177 second(s), 36 queries .
