  • 2418查看
  • 8回复
07款迈腾1.8T轿车空调不工作
发表于 18-5-2012 22:19:24 | 显示全部楼层
更换
/ N; `1 {* U1 W4 m" f传感器
 楼主| 发表于 28-5-2012 19:45:41 | 显示全部楼层
我用的是X431读的 ,系统没有故障码
 楼主| 发表于 10-5-2012 21:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
07款迈腾自动空调不工作,拔掉室外温度传感器后工作正常,有没有遇到类似情况的?求救
8 o/ K8 E; P3 t2 X8 r2 x; a2 b
发表于 11-5-2012 23:13:42 | 显示全部楼层
室外温度传感器信号不正常7 o0 Q2 f  j' _" T9 c
发表于 16-5-2012 20:52:56 | 显示全部楼层
传感器坏了或雪种杯堵塞!希望帮到你
发表于 17-5-2012 23:00:16 | 显示全部楼层
一般室外传感器  不容易坏    读数据流吧   肯定是哪个出风口的传感器  坏了   估计是这样
 楼主| 发表于 28-5-2012 19:44:36 | 显示全部楼层
传感器我换了还是不行啊,有没有可能是变排压缩机的故障啊,要是压缩机问题也不可能拔掉室外温度传感就工作啊。
发表于 30-5-2012 14:52:04 | 显示全部楼层
室外温度显示多少度啊,温度低于5度不工作的
发表于 21-6-2012 00:29:38 | 显示全部楼层
最后咋修好的
' C, F2 M' G0 r# }( _
GMT+8, 6-1-2025 21:14 , Processed in 0.264149 second(s), 28 queries .
