  • 4117查看
  • 15回复
[附件] 车门密封条安装卡扣如何布置?
发表于 9-5-2012 22:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
车门密封条安装卡扣如何布置?多大间距合适?均匀分布一周还是有差别的?
发表于 30-5-2012 21:45:21 | 显示全部楼层
间隔在110左右,一般不做均匀布置,上部间距可以大一点,下端间距要小一些
发表于 3-6-2012 20:20:51 | 显示全部楼层
一般在100左右
发表于 14-6-2012 20:12:24 | 显示全部楼层
请教一下,能说说为什么上部间距可以大一点,下部间距要小一些吗
发表于 15-6-2012 19:07:46 | 显示全部楼层
车门下部的密封条由于重力,如果间隙过大,易导致与车门不贴合
发表于 15-6-2012 21:45:28 | 显示全部楼层
挺有道理的
谢啦。。。
    发表于 19-3-2013 22:48:38 | 显示全部楼层
    在相对直的区域间距可以大些,在钣金圆角处或S弯区域,要适当增加孔位以保证密封条安装随形,则孔距会小一点。
    发表于 18-12-2013 20:48:43 | 显示全部楼层
    间隔一般100左右。上部一般可以放大一点,下部仿效一点。内凹弧与外凸弧处均需要布置卡扣,防止被拉变形或间隙
    发表于 27-3-2014 20:14:47 | 显示全部楼层
    了解了解 以后可能用的着!
    发表于 28-3-2014 12:16:41 | 显示全部楼层
    学习了 ,以前知道间距,不知道为什么 现在学习了
    擦汗
    29-7-2015 21:24
  • 签到天数: 10 天
    发表于 10-8-2014 17:28:02 | 显示全部楼层
    一般是100左右在钣金上有弧度过度处要增加孔
  • 签到天数: 10 天
    发表于 19-8-2014 22:11:17 | 显示全部楼层
    cyd5262 发表于 19-3-2013 22:48
    在相对直的区域间距可以大些,在钣金圆角处或S弯区域,要适当增加孔位以保证密封条安装随形,则孔距会小一点 ...
    拐角处的密封条与钣金不贴合,都变形了,怎么去确定一个合适的孔距?
    发表于 12-10-2014 20:40:31 | 显示全部楼层
    恩,有道理
    发表于 2-11-2014 00:24:45 | 显示全部楼层
    个人的理解:
    1、密封条卡扣安装点间隙要考虑基材的强度,如果出现安装面变化区域,那么最好设定为小一些~100mm;
    2、如果安装面基本无变化或者变化缓慢,可以设定~150mm;
    3、如果R角无法设定卡扣(冲压冲孔问题),那么需要借助3M胶带
    5-5-2017 22:02
  • 签到天数: 5 天
    发表于 27-12-2016 21:32:19 | 显示全部楼层
    可以的
    版主
    帮助
    GMT+8, 5-4-2025 13:04 , Processed in 0.897379 second(s), 68 queries .
