  • 3143查看
  • 7回复
五菱之光停放启动发动机,风扇长转。
发表于 9-5-2012 13:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱之光·6376A3 发动机为LXA  排量1.149L,当车停放时启动发动机,十几分钟后发动机水温达到中线,风扇长转(不论冬天还是夏天);水温不升高也不降保持在中线位置,。当车行驶时风扇正常启停。请教各位师傅这个车这种情况正不正常?什么原因?
发表于 11-5-2012 12:22:40 | 显示全部楼层
检查节温器流量,不行就更换。
发表于 2-6-2012 20:42:52 | 显示全部楼层
重点检查线路   还有看下水温传感器是不不是坏了
发表于 19-7-2012 20:46:58 | 显示全部楼层
实测一下水温,然后看看电脑里的水温数据是不是一样,排除是 不是水温传感器有问题。
发表于 19-8-2012 21:43:23 | 显示全部楼层
1检查节温器有无故障 2检查水箱有无水垢 外部有无灰尘 3检查水温感应塞是否正常
发表于 20-8-2012 08:45:16 | 显示全部楼层
水温传感器有重大嫌疑,有两个
发表于 15-1-2013 08:12:20 | 显示全部楼层
同意看法
发表于 6-5-2013 10:41:08 | 显示全部楼层
电路应该没问题应该是水箱散热不好或是节温器流量小和水泵泵水量小!
GMT+8, 9-1-2025 01:57 , Processed in 0.182289 second(s), 29 queries .
