  • 1223查看
斯巴鲁九代翼豹改得大涡轮压力打不高
发表于 8-5-2012 22:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
   前几天搞了个九代斯巴鲁翼豹改得大涡轮,刚弄来的时候压力能打到1.5个压,抬了次变速箱压力就不如以前了,刚装起车试的时候压力还行溜了一圈压力就降到了0.8就再也打不高了。各个地方都弄了还是0.8个压,气管排气都密封了还是不行是不是发动机的四配套完了?问一下修车的老前辈
 楼主| 发表于 10-5-2012 20:12:26 | 显示全部楼层
请高人指教
发表于 23-5-2012 12:05:36 | 显示全部楼层
若是改装的话应该有一个涡轮压力调节器,还有涡轮上有泄压阀,进气应该也有。另外个人认为1.5BAR可能已经超压了,正常情况就应该不超过1.0BAR.否则引擎没有经过强化会很快挂掉。
GMT+8, 23-12-2024 08:49 , Processed in 0.296920 second(s), 31 queries .
