  • 1954查看
  • 9回复
尺寸工程
 楼主| 发表于 8-5-2012 19:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近突然对尺寸工程感兴趣,但只知道rps,dts,GD&T了解个皮毛,哪位高手可否给点指导,谢谢
  • 签到天数: 8 天
    发表于 8-5-2012 21:12:08 | 显示全部楼层
    这个比较复杂,不是一句两句可以说清楚的。简单说一下
    RPS(Reference PointS System) 参考定位点系统,就是车身零部件的定位信息。
    GD&T(Geometry Demension and Tolerance)几何尺寸与工程,主要包括零件的公差信息,尺寸链等。
    DTS(Dimensional Technical Specifications) 尺寸技术规范,主要是外观面的间隙和面差。
    发表于 6-6-2012 09:20:48 | 显示全部楼层
    上面有个问题,GD&T英文没错,但应叫做几何尺寸与公差,GD&T图纸包括尺寸与公差,RPS等信息
    发表于 31-7-2012 17:46:49 | 显示全部楼层
    有些人动辄GDT、RPS,其实根本就没搞清楚两者是不用的标准。
    RPS是VW的标准
    GD&T是北美三大的标准
    但它们只是尺寸工程的理论基础而已,一小部分而已。
    发表于 2-9-2012 08:34:41 | 显示全部楼层
    RPS是规定各个总成以及零部件之间的定位信息,这是工装夹具等设计前期的规划,规划好后工装夹具以及检具可以依照这个做相应的处理。你试想一下,没有做相应的定位参考如何保证各个零部件或者总成的一致性?gdt呢则是做相应的公差以及尺寸间隙,有的尺寸间隙是为美观或者制造水平而定。可以说得不是很清楚,仅仅参考。
  • 签到天数: 9 天
    发表于 9-9-2012 11:06:51 | 显示全部楼层
    GD&T应该是几何与形位公差
    发表于 11-9-2012 20:02:51 | 显示全部楼层
    尺寸工程包括上述的三块,RPS,DTS,GT&T这确实没错,但是还涉及到很多东西的,如测量,偏差分析,数据收集,匹配等等一系列的工作
    发表于 13-9-2012 22:08:30 | 显示全部楼层
    好人啊好人 发表于 11-9-2012 20:02
    尺寸工程包括上述的三块,RPS,DTS,GT&T这确实没错,但是还涉及到很多东西的,如测量,偏差分析,数据收集, ...
    说的对,测量系统分析,包括测点图,都是尺寸工程的范筹..
    14-7-2016 20:37
    发表于 18-4-2013 14:02:28 | 显示全部楼层
    这个东西设计的专业知识和经验比较多,是一个系统的工作内容,很多公司只做了前期的设计,后期的品质培育主要验证和调整做得很少。
  • 签到天数: 6 天
    发表于 6-3-2017 12:01:03 | 显示全部楼层
    开了眼界了
    GMT+8, 31-1-2025 13:57 , Processed in 1.182101 second(s), 41 queries .
