  • 1220查看
  • 7回复
伊兰特远近光都不亮了!
发表于 8-5-2012 14:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
2012年4月的某一天,一辆伊兰特轿车远近光都不亮,检查保险片继电器都不坏,接着检查灯泡,天哪,4个灯泡全部烧坏了,用电脑解码议检测,发现发电机不发电,本着节约的原则,就先修发电机吧,换了个发电机调节器装车重新检测,发电机开始发电了,换上4个新的灯泡,试灯,还是不亮,怎么办???开始怀疑大灯开关是不是有问题,因为没有配件,只好等货来了。 这段时间,思考一下,为什么所有的远近光灯泡都给烧坏了呢?可能会是发电机在某一瞬间电流太大导致的吧,只是怀疑,没有太多的证据证明。第二天,大灯开关到货,拆掉旧的开关,换上新的,试灯,不亮!纠结!只能说明大灯开关不毁,怎么办呢,此刻,维修进入困境。重新检查保险吧,拿着试灯在室内保险盒里一个一个地试,突然发现有烧坏的保险片,最下边一排第二个,点火开关,点火打车没问题啊,不管它,换个新的试试,OK!一切正常了,远近光都没问题了。维修工作结束。
 楼主| 发表于 8-5-2012 14:43:55 | 显示全部楼层
希望我的经验能给你带来一定的帮助!
发表于 4-6-2012 19:53:05 | 显示全部楼层
厉害   我以为没有解决呢
发表于 6-6-2012 21:24:40 | 显示全部楼层
这种情况我也遇到过,和你的方法差不多!
发表于 8-6-2012 13:16:25 | 显示全部楼层
厉害呀     点火开关和大灯开关有一定的关联
发表于 10-6-2012 21:09:20 | 显示全部楼层
on档时远近光才可同时亮,是跟点火开关有关系,点火开关保险烧了,能正常着车?电路忘了...求讲解。。。
发表于 12-6-2012 13:06:25 | 显示全部楼层
查线路嘛,看看火线有没有搭铁的
发表于 13-6-2012 08:41:34 | 显示全部楼层
很有帮助     我一把、般就看保险好着没?
GMT+8, 4-4-2025 00:45 , Processed in 0.454095 second(s), 47 queries .
