  • 2328查看
发动机故障灯一闪一闪怎么回事.?
发表于 7-5-2012 18:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
柳州465发动机故障灯行驶时一闪一闪,发动机动力一切正常,检测仪检测系统一切正常.这是怎么回事.,>>?
发表于 16-5-2012 22:46:40 | 显示全部楼层
一般是某缸偶尔失火 431应该能记录此故障的  是不是你查故障之前把ECU常电断过 所以把故障给消了
发表于 16-5-2012 22:50:05 | 显示全部楼层
或者查查故障灯驱动线是否有破皮与铁有偶尔碰到的地方
发表于 24-5-2012 16:33:57 | 显示全部楼层
氧传感器故障的话电脑一般也是不记录的  还有就是看一下是不是爆震传感器信号故障
GMT+8, 22-12-2024 16:28 , Processed in 0.411502 second(s), 31 queries .
