  • 1265查看
[求助] 求教:电动车的导线匹配问题
发表于 7-5-2012 15:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
       电动车的导线国标一般是25、35、50、70、95、120平方的,一般是根据什么原理选的?一般低压导线是根据功率、用电周期、环境等选的。那么高压导线呢?
    电机和电池导线:不同功率和类型的电机和不同电压的电池组肯定对导线有相应要求,还有没有其它的影响因素(比如高压导线一般因屏蔽和强度要求,都是好几层的,散热什么的有没有影响)。
    慢充的充电导线根据什么选导线?
    其它的高压辅助用电器怎么选导线,比如空调?
    一般低压25平方的导线就可承载200A左右,那么高压的系列导线一般能承载多少?
发表于 10-5-2012 15:17:16 | 显示全部楼层
你是要设计一部电动车吗?
 楼主| 发表于 11-5-2012 09:00:41 | 显示全部楼层
fanzeqin 发表于 10-5-2012 15:17
你是要设计一部电动车吗?
我是做汽车电器系统架构的,现在为做电动车的架构做准备,之前很少涉及高压的,所以想了解一下。
发表于 16-4-2014 20:02:02 | 显示全部楼层
看LS和德尔福都有这方面的解决方案...我也是做汽车电器的,同样在学习!
GMT+8, 27-11-2024 08:34 , Processed in 0.333917 second(s), 31 queries .
