  • 1261查看
  • 8回复
05款帕沙特空调制冷度不够
发表于 7-5-2012 21:50:19 | 显示全部楼层
同意二楼的,你应该仔细检查节流阀,有无荀怀
发表于 10-5-2012 19:21:06 | 显示全部楼层
同上  佛油
 楼主| 发表于 7-5-2012 00:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  车子一开始进厂空调完全不制冷,经过检查之后发现空调压缩机烧坏,便更换了压缩机,高压管,低压管,过滤瓶,散热网后试车,空调会制冷但制冷度却不是很够,拿温度计到室内出风口测试,温度就在14-15度之间。而室外膨胀阀高低压管道位置却很冰凉。 (补充:蒸发器出来两条管没换但有简单清洗)请各位大侠,给小弟一些意见
发表于 7-5-2012 10:41:36 | 显示全部楼层
蒸发箱一半冷一半热 或者有可能有一半结冰了
 楼主| 发表于 7-5-2012 23:32:00 | 显示全部楼层
497836786 发表于 7-5-2012 10:41
4 }- w7 t0 y& y' Y+ \蒸发箱一半冷一半热 或者有可能有一半结冰了
, O# z* ?* i& ]# _1 @% J9 X9 I2 S# K5 N可是蒸发箱出来的抵压管十分冰凉啊·
发表于 25-5-2012 23:05:06 | 显示全部楼层
抽真空加冷媒
发表于 6-6-2012 17:12:10 | 显示全部楼层
蒸发箱吸热不良
 楼主| 发表于 6-6-2012 21:58:31 | 显示全部楼层
依然在一起 发表于 6-6-2012 17:12
( g# s# z+ w) p) |蒸发箱吸热不良
! x9 m1 f- q- d
能说明白点吗?
7 h0 E4 m5 b# \1 F/ y/ Y& {( D
发表于 22-6-2012 11:08:39 | 显示全部楼层
蒸发箱堵塞,热交换不够,建议换蒸发箱9 ^) y- J& W+ m8 M$ n
GMT+8, 24-2-2025 02:50 , Processed in 0.498439 second(s), 29 queries .
