返回列表 发新帖
楼主: wangdehao
奇瑞V5 ABS灯 手刹灯都亮 故障码C0032
发表于 10-12-2012 17:30:58 | 显示全部楼层
更换左前轮轴承,轴承上带ABS传感器
发表于 11-12-2012 17:27:05 | 显示全部楼层
霍尔传感器没电阻,ABs有故障手刹灯会亮,
发表于 3-1-2013 19:07:22 | 显示全部楼层
四个传感器都没有电阻的话可能是ABS的电路板坏掉了。电路板上有一块部份是专门控制四个轮的传感器的,如果这部份坏掉的话就无法给传感器提供电压。
当然也会出现警告灯亮的问题。
刹车灯亮也差不多,估计电板上的模块坏掉时一起出现的故障。
发表于 7-3-2013 21:53:59 | 显示全部楼层
我觉得.有关系.都是与刹车有关
    发表于 15-9-2015 17:30:38 | 显示全部楼层
    sj26800 发表于 7-5-2012 21:38
    右前有阻值是多少欧?一般不会三个传感器一起坏吧?去查查C0032故障码的具体含义!
    C0032左前轮速传感器短路或开路
    GMT+8, 4-4-2025 03:13 , Processed in 0.400713 second(s), 38 queries .
