  • 7380查看
  • 19回复
奇瑞V5 ABS灯 手刹灯都亮 故障码C0032
发表于 7-5-2012 21:38:56 | 显示全部楼层
右前有阻值是多少欧?一般不会三个传感器一起坏吧?去查查C0032故障码的具体含义!
 楼主| 发表于 8-5-2012 20:54:05 | 显示全部楼层
一千多欧些
 楼主| 发表于 7-5-2012 20:28:33 | 显示全部楼层
sj26800 发表于 7-5-2012 08:00
你四个ABS传感觉器都测不出阻值吗?如是那就可能不是传感器的问题。(霍尔式传感器就测不出阻值)你可以用解码 ...
检查右前是有阻值的
 楼主| 发表于 6-5-2012 20:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞V5 ABS灯 制动液灯都亮 故障码C0032,我用万用表量其传感器电阻,既然没有数据,是不是传感器坏了??????
发表于 6-5-2012 21:56:20 | 显示全部楼层
短接 试试看
发表于 7-5-2012 08:00:13 来自手机 | 显示全部楼层
你四个ABS传感觉器都测不出阻值吗?如是那就可能不是传感器的问题。(霍尔式传感器就测不出阻值)你可以用解码器读下故障码,然后确定检查方向和思路。
发表于 7-5-2012 17:07:50 | 显示全部楼层
还是要用解码器读数据流直接。
发表于 28-5-2012 16:20:40 | 显示全部楼层
首先用电脑看哪个传感器坏了,然后互相倒一下,检查线路是否有电,如果有电,再测一下传感器两个轮子是否电阻是不是都一样呢,如果没有电阻说明这个传感器就是坏了,换一个就OK 了
发表于 4-6-2012 20:37:16 | 显示全部楼层
应该是传感器坏了
发表于 1-7-2012 11:04:22 | 显示全部楼层
传感器坏了是有可能 但是手刹 制动液灯都亮啊 应该要仔细查查了 手刹制动液亮查触发开关
发表于 22-9-2012 21:00:24 | 显示全部楼层
驻车灯亮 检查开关     ABS和刹车油的灯 是一根信号线       检查传感器和线路
发表于 18-8-2012 15:57:22 | 显示全部楼层
他是电磁式的传感器 四个轮的传感器都可以测出。常温下1.1k欧   非常简单的查一下就可以了
发表于 18-8-2012 20:49:57 | 显示全部楼层
个人觉着是刹车灯保险坏了,如果只是abs灯亮的话,可以不考虑保险,现在连制动液灯都亮了,可能是电路断路导致,首先看一下刹车灯保险再就是刹车灯开关是否坏了
发表于 13-9-2012 12:25:31 | 显示全部楼层
看看发电量多少
发表于 23-9-2012 23:59:52 | 显示全部楼层
ABS灯亮跟手刹车灯亮应该没有什么关系吧。建议ABS跟手刹车灯分开处理,ABS 请跟据故障显示进行调整,手刹车灯请检查手刹车开关跟刹车油。  加油~~~~
GMT+8, 2-4-2025 09:10 , Processed in 1.098532 second(s), 68 queries .
