  • 862查看
五菱加不起油
发表于 5-5-2012 18:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱之光6371西门子系统的!加不起油,车上所有传感器都换过了,车也大修了。
发表于 5-5-2012 22:55:15 | 显示全部楼层
你能把问题再说的详细点吗? 比如说怠速会不会熄火!油泵压力是否足够!喷油嘴工作是否正常!你说你所有传感器都换了,按正常来说工作传感器是没问题的啦!建议你检查下整车线路有没有断路的情况!我遇到过很多这样的问题都是因为街头接触不良或者是被老鼠把线咬断了!在满足以上条件的情况下!如果还是不行!这样你就应该检查下ECU了!建议你去借个ECU来试下!
发表于 11-5-2012 16:27:23 | 显示全部楼层
看看油泵压力,点火能量,三元催化器是不是堵了。高手修车该换的不该换的全部换掉。难道这就是传说中的排除法?郁闷。
GMT+8, 22-12-2024 17:15 , Processed in 0.354484 second(s), 26 queries .
