  • 4065查看
  • 16回复
[仪表板] 手套箱开启速度
发表于 5-5-2012 16:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,手套箱从开启到完全打开的时间大概是多少,现代的标准是放一公斤重物,完全打开的时间是1.5-2秒,不过这个标准有快了些,谁还有其他的标准提供点,谢谢了。
    擦汗
    21-12-2020 14:36
    发表于 8-5-2012 23:20:37 | 显示全部楼层
    这个还快?这个还是在有阻尼的情况下
    发表于 20-8-2012 16:52:30 | 显示全部楼层
    这个开启时间有标准吗?哪里来的标准?
    发表于 27-8-2012 11:10:50 | 显示全部楼层
    也是第一次听说,肯定有个开启力的要求,开启时间还有要求?学习下……
    发表于 27-8-2012 11:23:13 | 显示全部楼层
    发表于 17-10-2012 20:05:57 | 显示全部楼层
    各个主机厂要求的不一样,目前很多主机厂对这个都没有作要求,连大众有些车型都直接把缓冲器取消了,打开直接就掉下来了,根本不需要考虑什么开启时间
    慵懒
    1-3-2017 09:58
    发表于 1-11-2012 19:53:05 | 显示全部楼层
    受教,以前不了解手套箱还有这缓冲器。缓冲器应该在高档车型上才有吧
    发表于 30-4-2013 21:39:13 | 显示全部楼层
    配有阻尼器的手套箱,SDS要求是2.5加减0.5秒,不带阻尼的没有打开时间要求。
    发表于 10-1-2014 20:57:34 | 显示全部楼层
    gchenkevin 发表于 17-10-2012 20:05
    各个主机厂要求的不一样,目前很多主机厂对这个都没有作要求,连大众有些车型都直接把缓冲器取消了,打开直 ...
    大样CATIA同学,开启力与开启速度是两种概念,不要混淆,开启力的要求肯定是有的,而且杂物箱的自身形式以及开启形式不一样,其开启力也不一样。杂物箱自身有翻斗式,翻盖式等,开启方式也有普通抠拉式(抠拉还分上下抠拉还有侧抠拉呢),按压式等等。
    难过
    11-10-2020 16:06
  • 签到天数: 61 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 4-7-2014 18:08:28 | 显示全部楼层
    gchenkevin 发表于 10-1-2014 20:57
    大样CATIA同学,开启力与开启速度是两种概念,不要混淆,开启力的要求肯定是有的,而且杂物箱的自身形式以 ...
    gchenkevin 在手套箱这里造诣颇深呀 希望有机会向您学习学习
    发表于 16-11-2014 20:00:05 | 显示全部楼层
    一般开启时间或加速度多少呢?
  • 签到天数: 12 天
    发表于 26-10-2016 14:20:54 | 显示全部楼层
    这个有开启时间要求吗   没听过
    发表于 2-11-2016 15:36:35 | 显示全部楼层
    有测试机构做疲劳测试的时候给的建议是一分钟开启6次
    发表于 9-11-2016 14:28:39 | 显示全部楼层
    安装针筒式的缓冲器不就行了,想快的话把通气孔加大,想慢的话把通气孔减小
    发表于 24-11-2016 10:44:34 | 显示全部楼层
    开启力是弹簧的事,开启时间是阻尼的事,先确定弹簧,再确定阻尼。具体的标准主机厂自己定就可以了。
    GMT+8, 23-12-2024 07:44 , Processed in 0.438509 second(s), 28 queries .
