  • 2916查看
  • 27回复
用车的几个坏习惯,影响用车寿命
 楼主| 发表于 4-5-2012 19:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,汽车电瓶使用寿命为2至3年,新车原装电瓶能使用3年以上。事实上,很多新车主却因为一些不当的用车小习惯,导致电瓶迅速没电。
忘记关灯和车载电器
熄火时忘关车内照明灯,很多新车主容易犯的小错误。遇到这种情况,条件许可情况下,可以尝试为电瓶充电即可。如果还是不行,电瓶可能需要更换。
熄火前忘关空调
多数车主习惯了不关空调或让空调随着车辆启动自动启动,这会造成直接导致车辆瞬间功率负荷过高,长久对电瓶就是一种损耗。
正确习惯应该是,每次到达目的地前,先关掉A/C按键,让冷风吹几分钟,以保证空调系统内部的干燥,减少细菌的滋生。然后在熄车之前,关掉空调。每次着车之后,再启动空调。
怠速时听大功率音响
如果您的爱车的音响系统经过改装,装上了一个大功率的音响,那么就要小心了。李师傅指出,在不着车情况下,怠速听大功率的音响,同样会给电瓶带来极高的负荷。
频繁启动车辆
每次启动发动机时,不要超过3秒。如果第一次启动失败,这时候不要急于反复启动。从汽车的工作原理来说,此时连续启动电动机肯定会造成电瓶过度放电而受损。
预知电瓶“罢工”前兆
一般临近寿命终点的电瓶,车主在驾驶中可以有所感受,譬如车停放几天就发现打不着火,油耗增加,在夏季开空调行驶感觉车负担加重,车沉、油耗增加明显等。车主在电瓶使用周期两年半左右时,常规保养就应检测电瓶,这能起到预防作用。
发表于 12-5-2012 16:00:29 | 显示全部楼层
学习了。。。
发表于 13-5-2012 11:49:54 | 显示全部楼层
经常检查电瓶,不要让电瓶桩头腐蚀。每半年就要对电瓶进行补充充电。最好让电瓶远离高温。
发表于 9-11-2012 16:09:08 | 显示全部楼层
学习了,……
发表于 28-11-2012 16:33:32 | 显示全部楼层
学习学习。。。。。
发表于 30-11-2012 11:25:58 | 显示全部楼层
学习学习。。。。。
发表于 4-12-2012 10:55:54 | 显示全部楼层
学习了
好东西部嫌多
发表于 5-12-2012 21:33:21 | 显示全部楼层
为了爱车,要好好学习啊。
发表于 5-12-2012 21:34:59 | 显示全部楼层
应该好好学习
发表于 6-12-2012 16:40:29 | 显示全部楼层
我每次都是先关灯的!
发表于 19-9-2013 10:06:38 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!
发表于 19-9-2013 10:26:33 | 显示全部楼层
学习了,谢谢了
发表于 3-10-2013 20:15:24 | 显示全部楼层
好习惯了啊
发表于 4-10-2013 12:54:59 | 显示全部楼层
学习学习。。。。。
    发表于 4-10-2013 14:32:03 | 显示全部楼层
    学习学习。。。。。。。。。。。。。。。
    GMT+8, 24-12-2024 08:00 , Processed in 0.391143 second(s), 31 queries .
