  • 5983查看
  • 18回复
日产节气门匹配
发表于 4-5-2012 09:07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于日产车辆节气门的匹配,一般清洗的都是电子节气门,蓝鸟,老阳光除外,贵士(也就是一些进口车)除外,像你说的天籁,颐达的这些节气门都好配,不过小日本对技术的要求高一些,另外的一些诊断仪不能用,需用原厂诊断仪。诊断的前提条件与其他车系一样:1.温度不要超过85度,不要低于60度左右。2.用电设配不要打开。此外洗节气门的时候要弄干净,日产的车辆比较娇气。如果实在没有仪器的话手配也可以。我们常见的日产车配的节气门都差不多,轩逸,颐达,骐达,新阳光,老阳光,新天籁,老天籁,骊威,逍客,玛驰,进口奇骏,这些都是按上述方法配。蓝鸟为自学习,国产奇骏不要配。
发表于 12-5-2012 09:59:11 | 显示全部楼层
上述方法说的不清楚,能不能详细讲讲具体的匹配方法?
发表于 25-5-2012 19:15:32 | 显示全部楼层
我上次清洗了颐达的节气门,妈的出去试了几回车才正常
    发表于 9-6-2012 21:19:10 | 显示全部楼层
    用X431的电脑有节气门匹配功能的。
    发表于 16-6-2012 11:37:35 | 显示全部楼层
    用431你会吗,,手动挡的不能匹配吧
    发表于 8-7-2012 22:05:38 | 显示全部楼层
    路试匀速行驶几分钟就可以了
    发表于 8-7-2012 22:31:36 | 显示全部楼层
    431   进发动机    在到怠速学习功能  匹配两次就可以
    发表于 28-7-2012 21:08:06 | 显示全部楼层
    打开点火开关等待三秒,在5秒内踩下油门踏板5次。等待7秒。踩下油门踏板。10多秒内发动机故障码就会亮。直达它停止闪烁就可以了。 说明匹配成功。 没成功从新匹配。。。
    发表于 11-8-2012 23:37:19 | 显示全部楼层
    用X431怠速学习功能,但要注意电脑中有相应车款的技术参数才可以,不同年款参数可能不一样
    发表于 10-8-2012 19:18:32 | 显示全部楼层
    大家好,骐达的节气门怎么匹配啊。我用了颐达的方法用了很多次,怎么都不行啊
    发表于 14-8-2012 11:08:23 | 显示全部楼层
    高端操作...初來乍到,多多學習研究啊!~
    发表于 14-8-2012 20:53:06 | 显示全部楼层
    学习了,不过有点不太清楚
    发表于 15-8-2012 16:56:00 | 显示全部楼层
    又学了一招,希望能实际操作一下
    发表于 20-8-2012 15:47:50 | 显示全部楼层
    手工发就挺好用的  我匹配好几辆都成功了
    发表于 20-8-2012 23:16:57 | 显示全部楼层
      好像都不用匹配  走走就没事了
    GMT+8, 24-12-2024 00:11 , Processed in 1.302275 second(s), 37 queries .
