  • 4105查看
  • 13回复
一辆捷达两气门的冷车加油不上,有放炮,热车就好一点
发表于 10-5-2012 21:38:36 | 显示全部楼层
冷车放炮是混合气稀,看看积碳
# i* V2 k' [$ d1 ?
 楼主| 发表于 2-5-2012 20:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆捷达两气门的冷车加油不上,有放炮,热车就好一点,没有故障码,油压正常,节气门清洗了,油嘴也清洗了,进气支管也清洗了,气门也清洗了,真空传感器,水温传感器,的数据也正常,我觉得就是发动机廢气有点大冷车,请教是什么问题?
发表于 10-5-2012 21:37:09 | 显示全部楼层
冷车和氧传感器有什么关系,一派胡言
- K) Y2 A, u5 J& I& ?$ g1 ?
发表于 3-5-2012 18:30:53 | 显示全部楼层
该车有多少公里 几年了。燃烧室有积碳也会这样的 ,清洗下燃烧室积碳。换个水温传感器试试
发表于 3-5-2012 18:48:22 | 显示全部楼层
氧传感器检查了吗?
发表于 3-5-2012 20:23:46 | 显示全部楼层
氧传感器好的吗?
发表于 4-5-2012 18:38:09 | 显示全部楼层
可能是节气门的问题
 楼主| 发表于 4-5-2012 23:43:41 | 显示全部楼层
节气门也换过了,水温传感器也换过了,我拔了氧传感器还是一样
发表于 5-5-2012 15:10:23 | 显示全部楼层
没有看到故障码,我建议多考虑一下机械部分的故障,当你清洗了进气部分,你有没有考虑一下排气部分,有可能三元催化被堵了,或者是发动机本身内部的积碳过多。
发表于 5-5-2012 18:51:36 | 显示全部楼层
缸压测了没有8 G5 e$ }) y( j# u4 s0 X) B
氧传感器拔掉还是一样的故障现象。。。。。貌似你已经回答了或找到了问题
发表于 9-5-2012 23:01:43 | 显示全部楼层
喷油嘴滴油
发表于 10-5-2012 19:25:17 | 显示全部楼层
氧传感器  火花塞
 楼主| 发表于 13-5-2012 23:17:25 | 显示全部楼层
我气门什么都清洗了
发表于 14-5-2012 11:26:24 | 显示全部楼层
你试车没有?怠速稳定不《冷车和热车》?
GMT+8, 26-11-2024 15:32 , Processed in 0.270682 second(s), 28 queries .
