  • 1108查看
关于机油的基础知识、合理使用及答疑
发表于 1-5-2012 17:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ★问题1:是不是什么车都适用顶级的全合成机油?4 P4 T9 q/ l: n1 g, J
    刚才说了那么多,全合成机油的确性能非常好,流动性上佳,不管是冬日冷启动还是夏天的耐闹高温性都非常出色,并且换油周期长,可以对发动机最大程度保护。但是全合成机油并不适合几万元的微型、小型车......" S+ A! o( H5 ~3 ]. ?
    几万的经济型车,因为发动机加工精度相对比较低,汽缸和活塞环之间的间隙密封性并不是最精细的,这种发动机经常出现在车价成本较低的车型上,要比较粘稠的机油来起到汽缸和活塞环之间的密封作用,如果使用了比较稀的全合成机油,这种发动机的密封就会存在些许小问题,开起来总觉得没有力量。并且停车之后,全合成会大部分流回到油底壳,发动机的润滑和密封受到了破坏,所以清晨起床启动后,发动机会受到较大磨损,如果是较为粘稠的中档次机油在这种发动机内就不会出现这种问题。4 ^2 T2 A( ^- L* }# n
    所以,全合成机油是好油,但是并不适合低成本的经济性车发动机。  R3 W- C  F: B
________________________________________
& P1 g9 t" }* O    ★问题2:增压发动机如何选机油--如果刷电脑了建议使用全合成机油
5 T" ?" M8 _# D9 \     如果普通涡轮增压车,那使用原厂机油足矣,但是如果你刷电脑了,请把下面这段看完:
6 {1 D7 s" ~2 m    涡轮增压器因为工作转速太高,任何滚珠轴承也承受不了每分钟10万转的强度,所以主转轴不是滚珠轴承和涡轮本体连接的,而是采用浮动式设计,主转轴是浮动在机油中的,涡轮本体和主转轴之间的极为狭窄空间内充满流动的机油,既起到润滑的作用、又能在主转轴和涡轮本地之间带走杂质并起到散热作用。) n! @9 r+ e  Z
    问题就出在这里,仍然以宝来1.8T为例,原厂0.38bar增压值一般转速是10-15万转/分钟之间,原厂机油完全够支撑这个转速和散热。但是刷电脑后,增压值暴涨,涡轮转速也会暴涨至20-30万转,这时候第一个扛不住的就是原厂机油,原厂机油因为并不是顶级全合成机油,机油的粘稠度较高,流动性较差,所以当主转轴超高转速旋转时候,机油就无法提供该有的润滑和散热了,甚至有些朋友在外面保养,机油的级别甚至不如原厂机油,这时候就会出现机油烧糊的问题,就是前面说的涡轮损坏了。3 Z9 x# H0 k" g1 Z
    全合成机油相对比较稀,润滑和散热性更佳,涡轮转速提高后,这种更加稀的机油可以100%流动到该润滑的部位,所以不会出现前面说的诸多问题。1 A. H2 V1 N; x' F. h
# L  r/ W1 R- c    ★问题3:为什么德系车一般都是7500-10000公里换一次机油,而日系车都是5000公里换机油?
# P. i! X- }" p7 F/ @    这就是之前说过的,矿物油和合成机油之间的关日系车一般的车型(车价小于30万的)原厂机油一般都是矿物油,换油周期不能太长时间,一般是5000多公里就需要更换了,中高档日系车(车价大于30万的)一般会采用半合成机油,这样换油周期可能会在7500-10000公里左右。9 m8 K; N6 A) m, h
    车价15万左右的德系车,原厂机油基本就都是半合成机油了,所以自然换油周期就会比同档次的日系车要长2500公里。而车价超过20万的很多德系车原厂机油就是全合成的,换油周期理论可以突破10000公里。
8 l4 b* P* X* x( }________________________________________$ }: @5 A' Q# C8 M% h$ i' z
    ★问题4:为什么高端车都多少会有点烧机油?( _9 ~) e$ |3 I% e, p6 p& X
    高端车一般都用全合成机油,甚至很多超级跑车使用流动性极佳的0W-50系列的超级赛车机油。机油流动性好了,就意味着粘度更加稀,好处前面说过很多,还有一个不好的地方就是因为比较稀,所以机油从汽缸和活塞环之间流入燃烧室的比例也就更大,所以机油消耗量自然就比那些家用车要高了很多。
  B# H2 d0 W# j/ K6 l5 F    高端车多多少少都有点烧机油是不可避免的,除非你不用高档机油。不过,每2000公里如果消耗量超过了半升机油,那也属于有问题的,不是正常消耗量。
- v! m' `: P8 @3 O3 ?+ X________________________________________
0 o$ `, D: ]+ D1 g  ]' S    ★问题5:光换机油,不换机滤行不行?1 v- m* T9 b% O$ s
    机油不但是润滑,还是很重要的作用是带走发动机内部的脏东西,这些脏东西都是被机滤所过滤掉的,如果换了机油不换机滤,脏东西等于无法彻底清除,所以等于换油也没意义了。换机油必须换机滤,这是死规矩。7 g4 G6 A3 X  H6 a5 \
. I. X: S6 m; e8 S, p    ★问题6:机油换下来都是黑色的?
9 L& _! G- U9 R. |5 O3 d    机油在发动机内部主要润滑各个部件,尤其是对活塞和汽缸壁的润滑最重要,这里面,燃烧的产物就是深色的胶状物,所以机油自从被注入发动机内部第一天使用开始就已经变色了。不过,正常使用的机油应该是深棕色的,如果真是彻底纯纯的墨黑,那也是有问题的,很可能是换油周期太长了。3 O. D1 q7 v1 ]6 T2 o' p
________________________________________% M2 o/ o# N+ a: j* U! J" ^
    ★问题7:不同品牌机油能不能混用?
* F# l6 I& m3 G" W    每个品牌的机油添加剂都是不一样的,混用可能会造成化学成份之间的变质,严重不推荐混用。
; |4 g! _  M5 v3 K________________________________________
: k9 N3 e0 O9 j2 }; ~2 e    ★问题8:全国各地车主,使用机油有啥讲究?  i, m$ |3 u, G' m3 @$ W8 u% ]
    东北、新疆、西藏地区,建议使用比较稀疏的抗低温5W系列的机油,极冷的地区例如南北极圈等地,发动机机油甚至会用0W系列的。5 o6 e/ G# D, G
    华北、华东、华南地区,建议使用正常的5W-30/40或者10W-30/40机油;6 ]6 Y$ l- P4 d/ d  _
    海南这种极热的地区,建议使用40或者50的机油,耐高温性是必须的;2 g+ N( s* Y* J
* A3 T6 \/ m: [) g$ `● 结语:
: I  J6 `9 T% J9 q+ N- I* Z    机油的使用是很有意思的,不过大家也别觉得太复杂,实在心里没底,就踏踏实实用4S店或者品牌专修厂提供的原厂机油,保证你的发动机没任何问题。7 P. ^  e6 |) {, [
发表于 19-7-2012 21:16:45 | 显示全部楼层
说的太好了!解释的真清楚!
GMT+8, 6-1-2025 21:07 , Processed in 0.221350 second(s), 27 queries .
