  • 1596查看
东南菱帅断电后的学习程序
发表于 30-4-2012 22:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
菱帅车的电瓶断电后,发动机怠速就不稳了,怠速会变得很低,甚至熄火。­
1、断开电瓶。(注意:断电之前要熄火,并且关闭所有电器设备)­
2、接上电瓶。(接上之前再检查一下各个电器是否关闭,否则接上电瓶的瞬时电流可能损坏一些电器设备)­
3、转动钥匙到ACC位置,不要启动发动机,等待电脑自检30秒钟。­
4、转动钥匙到OFF,等待30秒钟。­
5、再次转动钥匙到ACC位置,不要启动发动机,等待电脑自检30秒钟。­
6、打开点火锁,启动发动机,不要进行任何操作,包括打开CD机,特别是不能加油,等待10分钟。­
7、10分钟后,怠速会稳定到800左右,此时可以行驶上路。­
需要注意的是第6步,如果在怠速还没有稳定下来,也就是没有等待10分钟就上路,肯定会出现熄火的情况。
与狼共舞 + 2 价值主题【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 21-4-2025 18:07:01 | 显示全部楼层
针对东南菱帅断电后的学习程序问题,专业回复如下:
菱帅车型在电瓶断电后,确实可能出现发动机怠速不稳定情况。按以下步骤进行:
1. 断开电瓶前确保熄火并关闭所有电器。
2. 重新接上电瓶,并确认电器已关闭。
3. 转动钥匙至ACC,等待30秒让车辆控制系统完成自检。
4. 钥匙转至OFF并再次等待30秒。
5. 重复上述步骤后,打开点火锁启动发动机。此时不要操作其他设备,如CD机。
以上步骤有助于车辆控制系统重新学习并恢复稳定怠速。若问题仍未解决,建议前往专业维修站进行进一步检查。
GMT+8, 12-4-2026 20:32 , Processed in 0.547222 second(s), 39 queries .
