  • 4822查看
  • 16回复
宝马318--冷热车冒蓝烟,怠速抖动一下
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 30-4-2012 20:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    冷热车冒蓝烟,怠速抖动一下。解码氧传感器和水温传感器。请问是原理造成的?
    发表于 8-5-2012 08:46:52 来自手机 | 显示全部楼层
    冒蓝烟是烧机油啊,没听说过冷启动和机油什么关系, 是不是机油进入燃烧室了,活塞环坏了。冷启动喷油是根据水温来的,
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 14-5-2012 22:32:02 | 显示全部楼层
    liang8jian8 发表于 8-5-2012 08:46
    冒蓝烟是烧机油啊,没听说过冷启动和机油什么关系, 是不是机油进入燃烧室了,活塞环坏了。冷启动喷油是根据 ...
    废气阀和单向阀都换,冷车少了,热车很厉害满烟囤。火花塞不像烧机油,但是缺机油,烧机油。
    发表于 15-5-2012 08:09:42 | 显示全部楼层
    冒蓝烟肯定烧机油无疑,可能的情况:空滤堵塞,进气管堵塞积炭严重,排气管堵塞导致进气不畅,这样进气时负压太大会使机油吸进气缸
    发表于 15-5-2012 08:12:53 | 显示全部楼层
    不知以上分析是否合理
  • 签到天数: 4 天
    发表于 15-5-2012 21:40:47 | 显示全部楼层
    cwlhxz 发表于 15-5-2012 08:12
    不知以上分析是否合理
    现在三样发动机,进气支管和,排气很好,但是分析的很好,拆开发现气门油封老化,等待吗、?
    发表于 16-5-2012 14:43:02 | 显示全部楼层
    烧机油的问题
    发表于 5-6-2012 11:29:49 来自手机 | 显示全部楼层
    冒蓝烟肯定烧机油
    发表于 7-7-2012 12:57:16 | 显示全部楼层
    1机油是否合适,2egr不通畅会引起缸压高。
    发表于 8-7-2012 23:23:42 来自手机 | 显示全部楼层
    冷车时冒蓝烟是烧机油现象'就是活塞环与气缸之间的间隙大导致的'懂得热胀冷缩''就知道原理'咯
    发表于 10-9-2012 00:42:51 | 显示全部楼层
    一千公里机油的消耗不超过0.7L都是正常的。
    发表于 8-10-2012 11:40:08 | 显示全部楼层
    建议   观察机油的消耗情况是否在合理范围,根据车主的简介,估计车辆烧机油,烧机油的原因,活塞环与缸套严重磨损,气环和油环对口等等,具体要对作车车的详细分析
    发表于 15-2-2013 15:42:48 | 显示全部楼层
    我估计是气门油封的问题。
    发表于 21-3-2013 13:41:07 来自手机 | 显示全部楼层
    这个车最好是去大修下
    发表于 23-3-2013 23:46:57 | 显示全部楼层
    宝马车本来就有点烧机油
    GMT+8, 26-11-2024 18:53 , Processed in 0.916438 second(s), 39 queries .
