  • 1106查看
各位高手指点一例特殊发电机不发电故障?
发表于 28-4-2012 15:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 启动车  : 用万用表测量B+和打铁,电压为24伏,
2 拆下B+上的输出线    用万用表测量B+和打铁,电压为36伏
发表于 7-5-2012 12:29:37 | 显示全部楼层
你到底想问什么??
发表于 16-5-2012 11:40:18 来自手机 | 显示全部楼层
b+线虚接了吧?拆下b+线36v说明发电呀
发表于 17-5-2012 11:34:54 | 显示全部楼层
蓄电池是由内阻的,两种测量方法蓄电池的输出电压不同正常
发表于 19-5-2012 23:51:45 | 显示全部楼层
这是个修理工问电工的问题,呵呵,告诉你了你也修不了,算了去找电工吧。你问发电机故障问题,但你也没说出发电机有什么故障啊,连描述故障现象都说不清,就知道你了解到了什么程度了。连接着测量跟断开线量肯定不一样,后者测的只是一个发电电压值,并且你这么测会烧发电机的,别这么干。但看你说的,你这个发电机一般没毛病,你怎么断定发电机有故障的,是不是看电流表或发电灯亮啊,你从这俩指示线路去查吧。
发表于 20-5-2012 16:27:18 | 显示全部楼层
想问什么?断定发电机有故障.
GMT+8, 11-1-2025 06:57 , Processed in 0.227436 second(s), 30 queries .
