  • 2155查看
  • 8回复
汽车发动机的故障码 是通过哪条can线发送的啊?
发表于 28-4-2012 09:51:48 | 显示全部楼层
lin86bin123 发表于 27-4-2012 18:06
你问的具体点,CAN是协议 车上的诊断协议,据我了解市面上的车共有4条诊断协议   CAN协议  K协议  J1850协议 ...
要客运汽车,不是私家轿车
发表于 28-4-2012 10:06:06 | 显示全部楼层
几本远离差不多。查电压2.5V的就是走CAN的     是双线通讯
 楼主| 发表于 27-4-2012 15:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神细致讲解流程
 楼主| 发表于 28-4-2012 09:50:56 | 显示全部楼层
主要是客运汽车 不是私家轿车
发表于 27-4-2012 18:06:59 | 显示全部楼层
L协议,  每个协议在诊断座上的位置不一样  你是问CAN的话  那就是标准16诊断座上的6号和14号针脚用万用表量电压2.5V左右其他类型
诊断座应该是量电压最为简便   找到电压就找到CAN线了  。
另外 CAN属双线通讯,也就是2根线通信 ,分CAN高和CAN低线电压都属2.5V
 楼主| 发表于 28-4-2012 09:30:20 | 显示全部楼层
我现在就是想找到车上的can总线在哪?然后通过can总线导出发动机的故障码。
 楼主| 发表于 28-4-2012 10:30:18 | 显示全部楼层
大型客车也是吗?
250k的?
 楼主| 发表于 28-4-2012 09:33:09 | 显示全部楼层
我还想问一下 发动机的故障码 是哪条can线上传的啊?
发表于 28-4-2012 12:29:07 | 显示全部楼层
只要是车
GMT+8, 11-1-2025 09:55 , Processed in 0.251184 second(s), 28 queries .
