  • 1719查看
[GT-Suite] 压气机和涡轮的map怎么改动或编辑啊
    难过
    27-2-2016 11:49
    发表于 26-4-2012 09:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    想调一下map,但不知道在那里怎么改动
    发表于 27-5-2012 13:07:51 | 显示全部楼层
    在map文件里面的scaling参数,分别是转速、压比、流量、效率系数,def默认的都是1,这个可以自己调节,对map图的形状影响很大
    发表于 2-6-2012 23:13:12 | 显示全部楼层
    不是 可变截面的增压器 好像没有什么影响吧
    发表于 13-4-2014 23:10:08 | 显示全部楼层
    573765027 发表于 27-5-2012 13:07
    在map文件里面的scaling参数,分别是转速、压比、流量、效率系数,def默认的都是1,这个可以自己调节,对ma ...
    你好,我想问问什么情况下需要改动它的形状啊?我现在得到了map图的具体数据,我把数据输入了,这样还需要调节scaling里的参数吗?
    发表于 19-4-2014 11:36:49 | 显示全部楼层
    稀饭的对白 发表于 13-4-2014 23:10
    你好,我想问问什么情况下需要改动它的形状啊?我现在得到了map图的具体数据,我把数据输入了,这样还需要 ...
    那当然不需要了,有数据的话软件会直接拟合出map,如果数据足够多,那么map基本就是真实的,仿真结果也可信,你可以试试修改SCALING中的参数看看map有什么变化就知道那些参数都是影响什么的了
    发表于 19-4-2014 16:34:43 | 显示全部楼层
    手动输入map图时,那个参考压力和参考温度是什么意思?
    发表于 9-5-2014 23:24:36 | 显示全部楼层
    我用的就是做实验时候的环境温度和压力,作为手动输入数据的修正值
    GMT+8, 23-12-2024 06:19 , Processed in 0.776513 second(s), 36 queries .
